[ALL B6] Problem z światłami w drzwiach i podświetlenia
PiotrK1983
Witam
Mam takie pytanie czy może ktoś miał podobny problem
Nie świeci mi cala lewa strona przy otwieraniu drzwi kierowcy jak również lewych pasażera czyli światła w drzwiach , na nogi itd
w komputerze pokładowym tez nie pojawia się info ze drzwi są otwarte...
Prawa działa i wszystko świeci....
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
każdy zamek ma mikro styk, drzwi które otwierasz i świecą jest ok reszta drzwi które otwierasz i lampki się nie zapalają czyli w każdych tych drzwiach jest padnięty mikro styk [br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 22:12_________________________________________________ja czekam do wiosny teraz jak zdemontowałem tapicerkę z klapy to w środku jest dużo wilgoci myślę że to jest powód awari bo latem było ok , a teraz tylko czasami świeci .
trzeba wymienic zamki czy te mikrostyki sa wymienne ??
Można wymienić tylko mikrowyłączniki.
nie koniecznie mikrostyki padły :tongue4: ja u siebie też tak miałem bardzo często robią się zimne luty w zamku, a dokładnie na połączeniu pinów z kostki z płytką zamka. Wystarczy polutować i jest git :wink4: najtrudniej wyciągnąć zamek z tylnych drzwi bez wyciągania szyby :cool1:
jeśli nie chcesz wyciągać ramki z szybą to jest trochę cudowania, ale ja u siebie dałem rade wyciągnąć :wink4: a jak wyjmiesz ramkę to luzik. Najtrudniej jest podpiąć linkę od klamki po założeniu :wink4:
Chyba że nie chcesz się bawić to możesz podjechać do mnie to Ci to zrobię za drobną opłatą :naughty:
U mnie byl podobny problem :decayed: i wymienilem zamek moze cos pomoze te pare fotek :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=192038.0
Gdzie dokładnie mieszkasz ? Mam tam znajomego elektryka w Twoich okolicach,
Lipce Reymontowskie, okolice Skierniewic :wink4: Co to za elektryk? może znam
