goldi 8 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam koledzy jak w temacie w kolegi A4 które dopiero kupił po przekręceniu zapłonu zapala się podświetlenie zegarów silnik 1.8 T ROCZNIK 98 spotkał się ktoś z czymś takim użyłem opcji szukaj ale nic nie znalazłem proszę o odpowiedz dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Ja mam tak samo. Zegary(VDO) świeca mi się cały czas Nie wiem czy to normalne, czy jest gdzieś tego jakaś przyczyna, ale nie przeszkadza mi to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 mi sie tak samo podswietalaja zegary po przereceniu statyjki wiec nie przejmowal bym sie tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Pierwszy raz się spotkałem z tym dlatego pytam u mnie i u różnych kolegów jest normalnie czyli podświetlają sie po włączeniu świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 1 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 u mnie też się świeci cały czas po przekręceniu zapłonu, więc to nie przypadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 a u mnie koledzy jest troszkę inaczej. jak przekręcę kluczyk to podświetlają mi się tylko same wskazówki od zegarów, jak włączę światła to podświetla się reszta czyli tarcze, ale tak jakby zbyt słabo świecą się całe te zegary. Próbowałem rozjaśnić pokrętłem którym sie ustawia zegarek i datę ale nic. Całe zegary się same rozjaśniają razem z podświetleniem klimy i podświetleniem przycisków w momencie gdy się lampka w podsufitce zapali. Tak tez jest również u Was? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwarsze 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 u mnie tez sie swieca zegary po przekreceniu stacyjki. ale jak mialem ori zegary to normalnie dopierdo po wlaczeniu swiatel sie podswietlenie wlaczalo. moze ktos grzebal juz przy nich ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba21x2009 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Koledzy ja mam również podświetlane zegary jak tylko przekrętce kluczyk w stacyjce i również mnie to zastanawiało,ale po przeczytaniu tylu opinii już jestem spokojny :> a da się jakoś przykręcić jasność podświetlania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 pokręć pokrętłem przy liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesiek3d 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 a u mnie koledzy jest troszkę inaczej. jak przekręcę kluczyk to podświetlają mi się tylko same wskazówki od zegarów, jak włączę światła to podświetla się reszta czyli tarcze, ale tak jakby zbyt słabo świecą się całe te zegary. Próbowałem rozjaśnić pokrętłem którym sie ustawia zegarek i datę ale nic. Całe zegary się same rozjaśniają razem z podświetleniem klimy i podświetleniem przycisków w momencie gdy się lampka w podsufitce zapali. Tak tez jest również u Was? Masz w zegarach czujnik światła który sam reguluje jasność ,ręcznie nie ma regulacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woltek 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Witam, z tego co wiem, a wiem to po tym bo sobie tak ustawiłem, że opcje podświetlenia zegarów w zalezności czy załączysz światła czy przekręcasz kluczyk można ustawć m.in VAGiem, może poprzedni właściciel lub producent tak to ustawił w każdym razie nie ma w tym nic nienormalnego. Mam nadzieje że poogłem. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
