skalarx 1 Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Chciałem zapytać o ogólną zasadę podłączania czujników i przełączników do licznika. Np: Czujnik poziomu płynu w spryskiwaczu. Posiada on dwa styki. Natomiast w opisie pinów licznika jest miejsce do podłączenia jednej końcówki Czyli jedną końcówkę podłączam do licznika do odpowiedniego pinu a drugą gdzie ??? Jeżeli chodzi o przełączniki to podam konkretny przykład. Przyciski do obsługi komputera: lewy, prawy i reset. Niby są trzy, ale obsługiwane są przez cztery piny we wtyczce w przełączniku. jeden pin jest jakby wspólny dla pozostałych trzech. I teraz znowu: W liczniku są opisane trzy piny: board computer left, board computer right i board computer reset. A gdzie podłączyć ten wspólny pin z przełącznika??? Jakiś sygnał wejściowy musi być podłączony do wspólnego pinu i potem naciśnięcie któregoś z trzech przycisków podaje ten sygnał do licznika. Ale jaki Pomocy ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Większość czujników podaje masę na odpowiedni pin licznika. Co do manetki, to przecież musi być jakieś zasilanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalarx 1 Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 ale wydaje mi się, że przycisk w manetce może też podawać masę na pin w liczniku. Chciałbym to wiedzieć bo dla licznika pewnie jest różnica czy dostanie + czy masę. Nie chciałbym czegoś puścić z dymem Sytuacja przedstawia się jak na obrazku: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtJG 1 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Kolego "skalarx", jeśli chodzi o manetkę do komputera to jest tam doprowadzony minus, czyli masa. Jakiś czas temu przerabiałem ten temat przy okazji wymiany licznika na drugi z FIS'em. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
