[B6 AVB] Przy zmianie biegów chwila zamulenia,po zdjęciu wężyka z EGR OK tdi
audicor
Witam silnik 1.9 tdi a4 b6
jak w opisie, przy zmianie biegów ma chwile zamulenia i póżniej ciągnie,jak zdjęłem wężyk z zaworu egr ciąga dobrze i lepiej wchodzi na obroty,ale przy gaszeniu bardziej rzuca silnikiem, co radzicie, wyjąć i wyczyścić egr,jak tak to czy sa jakies specjalne preparaty itp.? czy zaślepić wężyk i zostawić? z góry wilekie dzieki za odp.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
panowie wyciagłem zaworek chyba n75 i przeczyscilem z zewnatrz tak jakby jakis czujnik na nim i poruszalem weżykami bo sa gdzieniegdzie lekko poprzecierane. i jest o niebo lepiej teraz tez jest chwilka "zastanowienia" po zmianie biegu ale teraz to juz sie jakos da jezdzic. jutro powymieniam wezyki to dam znac czy to całkowicie wyeliminowało problem.
Przetarte wężyki koniecznie trzeba powymieniać. Od tego zacznij, żeby wykluczać ewentualne droższe niedomagania :mysli:
