marko367 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam. Mam pytanie czy do odczytu spalin palec sondy lambdy w kolektorze wydechowym powinien wystawać czy morze być schowany.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erniorzegow 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko367 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 miałem wykręcony wydech do spawania i z ciekawości włożyłem palec do kolektora by wyczuć sondę bo zamontowana jest przy końcu kolektora i w miejscu gdzie wkręcona jest sonda jej nie wyczuwam jest tyko otwór tak jakby palec sondy był za krótki poza tym spore spalanie i brak mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 masz wypaloną sonde a co za tym idzie niesprawną i dlatego tyle pali podłączałeś VAG-a ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko367 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 tak dziś podłączałem miałem kilka błędów ale się okazało że drukarka mi padła i nie mogę wydrukować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 po co masz drukowac ???? wklej cały autoscan na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko367 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 ryzykuje ale zamówiłem nową sondę boscha tylko muszę dorobić w poniedziałek klucz do odkręcenia sondy na wymianę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kierownik 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 jak byś miał dojście do oscyloskopu to wszystko było by wiadome co i jak z tą lambadą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 jak byś miał dojście do oscyloskopu to wszystko było by wiadome co i jak z tą lambadą wystarczy zwykły multimetr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kierownik 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 tomku jaki przedział omów jest wskazany dla poprawnie działającej sondy lambda pytam z czystej ciekawości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 0.1-0.9 V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kierownik 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 głupi błąd oczywiście że chodziło mi o napięcie jak rozumiem 0.9 jest dla mieszanki bogatej , a 0.1 dla ubogiej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 owszem sonda musi oscylowac jak najszybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kierownik 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 no to wiem 300 st C jeszcze jedno pytanie , wiem że od sondy idą 3 przeowdy , jeden to sygnałowy , a co z dwoma pozostałymi (co to jest?)? i jak działają tzw grzałki w sondach lambda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 to jest własnie podgrzewanie sondy sprawna sonda powinna oscylowac juz po kilku sekundach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kierownik 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 dzięki bardzo na pewno się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 to jest własnie podgrzewanie sondy sprawna sonda powinna oscylowac juz po kilku sekundach zapomniałem dodac że chodzi tutaj o zimny silnik a ciepły wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko367 0 Opublikowano 2 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 Sonda wymieniona nic nie pomogło brak słów jakby ktoś był zainteresowany dorobiłem klucz do odkręcania sondy lambda bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 cos masz popieprzone jakie sa wskazania sondy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko367 0 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Witam. Dziś planuje zrobić logi tylko nie wiem czy mogę je wrzucić w tym wątku czy rozpocząć nowy wątek w dziale: diagnostyka VAG i jeszcze jedno może mi koledzy poradzicie które bloki porobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
