[B5 AFN] Prośba o ocenę logów
zib0l
Witam :)
Dzisiaj pierwszy raz robilem logi wiec jak cos nie wyszlo, poprawcie mnie :) Pare dni temu wywalilem kata i wsadzilem zamiennik z tlumikiem przelotowym. Przed logami sprawdzilem czy sa bledy wyskoczyl taki:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 018 FD
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0200SG 2137
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17664 czujnik temperatury plynu chlodzoncego - zwarcie do plusa/ przerwa brak osprzetu / nie zwiazane ze sprzetem - blad sporadyczny
a tu wspomniane logi statystyczne:
001 http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46025.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46024.html
004 http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46023.html
007 http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46022.html
013 http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46021.html
014 http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46020.html
018 http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46019.html
023 http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46018.html
Za wszytskie opinie - dzieki... pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
to na pewno jest A4 B5 AFN? pytam ze względu na obroty
tak, dzisiaj robilem w swoim aucie, a cos jest nie tak??
ps. jeszcze musze znalesc jak sie robi bs logi i kogos poprosic by zrobic z nim dynamiczne....
hmmm, wiem tylko tyle ze miesiac temu bylem na wstepnym vagowaniu u tunera (jeszcze byl kat) i stwierdzil po logach ze przeplywke mozna by przeczyscic jakims preparatem do czyszczenia stykow, i nastawnik z pompy wtrsykowej do czyszczenia, wyczyscic dolot, egr mi wylaczy komputerowo i zmienil mi na vagu dawke paliwa - jestem za 2tyg umowiony na regeneracje pompy wstryskowej z service bosha Kobior... i po tym na wirusa jak auto bedzie zdrowe, a tak to sam zrobilem logi statyczne by Was o to spytac:) PS. czyli za duze obroty mam??
podwyższone obr, pewnie ktoś namieszał w adaptacji vag'iem
czemu regeneracja pompy...?
Pompa sie gdzies rozszczelnila i na zimnym silniku leci ropka, przy okazji wyczyszcza nastawnik z opilkow, ale za 650pln:/
uszczelki 30 zl, czyszczenie 150 :)
w którym miejscu się rozszczelniła?
za 650zł to będzie gruntowne czyszczenie pompy w środku, czyszczenie nastawnika i wymiana wszystkich uszczelek i oringów w pompie i nastawniku+sprawdzenie na stanowisku całej pompy i gwarancja przynajmniej na rok czy tylko wymiana uszczelek i czyszczenie nastawnika?
lol 650 ? XD gdzie ty to robisz ? :D
witam ponownie, mi tez sie nie usmiecha tyle za pompe dac, ale trzeba ja zrobic, tutaj watek z tym i fotki (ostatnie posty moje) http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=147942.45, tak jak koledzy piszecie samo czyszczenie tez w tej frmie bosha kosztuje nastawnika 150-180zl, cala regeneracja pompy 400zl jak im w rekach przyniesiesz a jak z calym autem 650zl....[br]Dopisany: 17 Maj 2011, 14:30_________________________________________________witam, ponownie :)
troszke mi zeszlo z tymi logami bs i dynam., ale w miedzy czasie wreszscie byl czas na wyczyszczenie kolektora (masakra jaki byl uswiniony) noi po tym autko zwawiej sie zbiera:) a o to obiecane logi BS i dynamiczne:
ps. sorki ze sa razem ale nadpisaly mi sie do 1 pliku.... robilem logi na vagu 303.1 wersja full, ale niemlglem robic grupy 000 bylo nieaktywne pole log:/ niewiem czemu, moze wgram 409.1
Prosze o ocene, jak teraz sprawa wyglada, wedlug moich odczuc, bez kompa, czasem czuc falowanie obrotow silnika tj. ta pompa wtryskowa cos nie tak... za 2 tyg idzie do servisu....
001 Grupy: 001,001 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46373.html
003 Grupy: 003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46374.html
004 Grupy: 004,004 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46375.html
007 Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46376.html
011 Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46377.html
013 Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46378.html
018 Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46379.html
023 Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46380.html
ps. dzieks wiraż1610, za porady odnosnie vaga... :naughty:
wgraj vag com 311.2, niezawodna wersja
log 007 dynamiczny :) ale to nawet lepiej, widać dobrze jak termostat prawidłowo działa
turbo wolno wstaje, podmień na próbę N75 z N18, jak nie będzie poprawy zostaje skrócenie sztangi o 2 obroty
egr był czysty czy też go wyczyściłeś?
co do przepływki, możesz same siateczki wyczyścić no i filtr powietrza jak stary wymienić, to nic że ona nie domaga, czip będzie dopasowany do niej tak by było wszystko ok
po czyszczeniu nastawnika i naprawie pompy pewnie obr i podejrzane korekcje zrobią się ok, wstaw logi po tej operacji 001 i 013, a po podmianie N75 z N18 logi 011 dynamiczne ale rób na 3 biegu, jednego od 1000obr a drugiego od 1500obr
dorzucam nowe logi statyczne (juz po wyczyszczeniu kolektora):
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46396.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46397.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46398.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46399.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/zibol88_46400.html
niby pisze ze mam full vaga a nieda sie zlogowac pare grup:/
tak tez byl czyszczony, ale nie byl az zbytnio drudny...
nastawnik sie wyczysci razem z calą pompa, szkoda tylko ze tyle kasy, ale ponoc troszke roboty z tym jest zderzak out, rozrzad itd., ale bedzie 1rok gwarancji, a po regeneracji odczekam tydzien i na wirusa, jeszcze przed tym zrobie logi i wkleje do oceny... dzieki all, pozdrawiam...
ja bym wyczyscil sam nastawnik
Tylko skad ten wyciek mam, popytam sie czy tam da same uszczelki,natomiast nastawnik obowiazkowo,pzdr
