author0928 0 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Witam !! Chciałem zapytać ponieważ auto łapie mi co jakiś czas tryb awaryjny i pojawia się błąd 17964 który mówi o niedoładowaniu. Węże od turbo i podciśnieniowe sprawdzone i nigdzie nic nie widać. Niepokoi mnie nieszczelne serwo... Co jakiś czas po naciśnięciu hampla, z serwa słychać wyraźnie syczenie powietrza... Czy to może być przyczyną owego niedoładowania ?? Pytam ponieważ sprawdzałem N75, który wygląda na dobry, a i sama suszarka ładnie pompuje i autko żwawo chodzi i co jakiś czas jest przepalane do czerwonego pola... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Witam. Masz silnik ACV 102KM ? Tam jest sterowanie nadciśnieniem zaworu upustowego. Wężyk wychodzi z turbiny przechodzi przez N75 i steruje upustem. Na wtyczce N75 kabel chyba czarno-żółty ma być 12V. Ten kabel idzie w okolicy zderzaka i tam lubi się przecierać. Pod lewym reflektorem jest kilka tych kabli zgrzanych ze sobą i może tam zgniły. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 No właśnie podaj najpierw kod silnika bo jeśli tam będzie siedział AHY (sprawdź sobie kod najlepiej z nalepki na osłonie rozrządu bo z bloku silnika nie dasz rady odczytać) to ten już ma zmienną geometrię i układ sterowania ciśnieniem doładowania podciśnieniowy a wtedy nieszczelność serwo jak najbardziej ma wpływ na niedoładowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
