mkaspera 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Od jakiegoś czasu mam ubytki płynu chłodniczego, płyn wydostaje się poprzez korek (był już wymieniany) od spodu zbiorniczka. Ubytki widoczne są na dłuższej trasie (150-250km), wtedy muszę dolać ok 0,5 l płynu, na krótkich dystansach ubytek płynu jest znikomy - 200 ml na 3-4 msc. Głównie jeżdżę na tych krótkich trasach, po kilka/kilkanaście km. Czy jest to uszczelką pod głowicą ? Mieliście podobne objawy ? Dodam, że efekt taki jest od ok roku czasu, teraz w trasie się nasilił (nigdy wcześniej trasy rzędu kilkadziesiąt/kilkuset km nie wypluwały 0,5 l płynu na raz). Oleju mi nie przybywa, w oleju nie zauważyłem płynu chłodniczego, ani w płynie chłodniczym mazi olejowej. Dodatkowo dziwnie zachowuje mi się czujnik od temperatury, czasem cały czas pokazuje 55st, czasem od razu po ponownym zapaleniu samochodu 90 st - nie zdarzyło mi się, aby czujnik pokazał więcej niż 90, choć po krótkiej kilkunastu kilometrowej trasie włączają się wiatraki od chłodnicy. Wariowanie czujnika zauważyłem niedawno, wtedy gdy był duży ubytek płynu, wcześniej trudno na 100% stwierdzić, raczej pokazywał dobrze, a ubytek płynu był znikomy. Mechanik sprawdzał mi obecność CO2 w zbiorniczku i niby wykazało po którejś minucie na przyrządzie (kolor żółty) oraz ciśnienie w układzie chłodzenia - wyszło 0,13 MPa (korek przepuszcza przy 0,14 MPa). Proszę o pomoc i opinie, czy zacząć od wymiany czujnika temperatury, termostatu, czy od razu rzucić się na wymianę uszczelki pod głowicą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gar.bik 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Mam dokładnie te same objaw co Ty..ubytki płynu na trasach..przy upalaniu, tez wymieniałem korek, termostat, czujnik nic nie pomaga myślę ze to jednak uszczelka pod głowicą.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bzyku18_23 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 a może chłodnica zakamieniona i nie chłodzi jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cowboy1 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Przyczyna tzw,wywalania płynu ze zbiorniczka wyrownawczego jest zbyt wysokie cisnienie w ukł. chlodzacym,co wskazuje na uszkodzenie uszczelki pod głowica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 koledzy ile taka przyjemność kosztuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajezier 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 MKASPERA, miałem dokładnie taki sam przypadek jak Ty i moi przedmówcy... problem jest taki że uszczelka jest do wymiany (...na 99% )... ja nie wymieniałem, obserwowałem co dalej... problem narastał i chyba zrobiłem gorzej bo poszły mi też szklanki (niektóre) - tutaj niestety wymiana kompletu. moja rada: wymień, nie czekaj. koszt: nie mały, zależy gdzie robisz i skąd masz części. Ja zapłaciłem ok.3tys (doszło kilka innych rzeczy) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gar.bik 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 A tak co by nowego wątku nie zaczynać ma ktoś kto robił uszczelkę pod głowicą jakiś spis potrzebnych części? Jakieś numery , sugestie co by pasowało zrobić niejako <<przy okazji>> itd: Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bryleks 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Ja za wymianę rozrządu, uszczelki pod głowicą, wahacza i jednej poduszki zapłaciłem za robociznę 1200zł, więc nie jest to jakiś straszny koszt. PS Silnik AVF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariodario 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 to mało. Tu we włoszech se śpiewają za sam rozrząd 400 plus części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 ęMi też ubywało płynu chłodzącego bałem si że to pęknięta głowica oddałem do mechanika diagnoza uszczelka pod głowicą Od razu wymieniłem szklanki bo miały delikatne ślady zużycia, panewki wałka, kompletny rozrząd czyli paski rolki sprzęgiełko alternatora pompa wody itp. głowica poszła do sprawdzenia szczelności na szlif wymianę uszczelniaczy czyli full pakiety. A teraz cena jaką musiałem zapłacić 4500zł cena robocizna + oryginalne części. Do tego została wyczyszczona turbina Teraz płynu w ogóle mi nie ubywa i mam spokój z głowicą na kolejne 200tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Na 99% uszczelka pod głowicą, dla pewności daj jeszcze głowicę do sprawdzenia i splanowania. A tak co by nowego wątku nie zaczynać ma ktoś kto robił uszczelkę pod głowicą jakiś spis potrzebnych części? Jakieś numery , sugestie co by pasowało zrobić niejako <<przy okazji>> itd: Z góry dzięki Potrzebujesz: -uszczelkę pod głowicę -nowe śruby do głowicy -nowy pasek rozrządu -nowy płyn G12 reszta to robocizna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Do tego uszczelka pod kolektor ssący, kolektor wydechowy. Masz tam PD więc i uszczelniacze pompek czy jakoś tak, pasuje też oddać głowicę do sprawdzenia czy nie jest czasem pęknięta. Ja za sprawdzenie głowy w T5 płaciłem ostatnio 300zł + wszystko co się przy niej robi. Łączny koszt z olejem, płynem to 1200zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Nowe uszczelniacze zaworów. Rok temu to robiłem i już wszystkiego nie pamiętam. Uszczelki pod kolektory są metalowe, więc ja ich nie wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
