[B5 AFN] Czy można jako węże paliwowe zastosować zwykłe węże ogrodowe zbrojone?
pawelwor
Ostatnio takiego zastosowałem między filtrem i pompą i widać, że gdzieś mi łapie lewe powietrze, chcę więc wymienić wszystkie gumowe łączniki na przewodach paliwowych. Czy taki wąż bez problemu wytrzyma na dłuższą metę, czy muszę szukać jakiś specjalnych?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Na dłuższą metę nie da rady i narobisz sobie tylko szkody.Przewody (węże) paliwowe nie są przecież drogie.
Najlepiej kupić te gumowe, przezroczyste po jakimś czasie twardnieją, a gumowe (czarne) są cały czas elastyczne, koszt nie jest dużo, a polata to trochę :naughty:
No właśnie taki przezroczysty teraz założyłem, ale skoro nie wytrzyma, to się kupi olejoodporne. I nie o cenę chodzi, takie mi po prostu leżą w piwnicy :decayed: Dzięki :good:
zwykle weze rozpuszczaja sie w oleju napedowym, mozesz doprowadzic do uszkodzenia pompy lub wtryskow.
to moze ja sie podepne pod watek i zapytam kiedy nalezy weze wymieniac profilaktycznie. chodzi mi o weze paliwowe - w moim przypadku diesel i cisnieniowe. ?? czy paliwowe (przelewy ) to sa te same weze co podcisnienie? (wygladaja tak samo )
pozdr
Ciśnieniowe niektóre są te same co przelewowe , potem są też trochę większe .
Co do tego węża ( postu wyżej ) wszyscy mają racje . Pozderko. :hi:
zwroce jeszcze uwage na waz laczacy filtr filtr paliwa z pompa, trzeba odpowiednio dobrac. niektore 8 mm sa zbyt luzne i pomimo zacisniecia opaska pompa ciagnie powietrze.
Tutaj trzeba dwa węże zastosować z przejściówką (w ori wężyku jest, wystarczy przeszczepić). Ja na chwile obecną mam 6mm i 8 albo 10mm
myslisz o plastikowej rurce?
Ori jest plastikowa rurka zakończona z dwóch stron gumowymi łącznikami. Przy filtrze paliwa między plastikową rurką a gumowym łącznikiem jest tak przejściówka (metalowa).
no jest.
