[B7 BPW] Fabryczny Bluetooth chyba przestał działać
Witam
Gdzie znajduje się fabrycznie zamontowany moduł Bluetooth w wersji A4 b7, końcówka 2006r. Kilka dni temu przestał się łączyć z Ip4, do tej pory śmigał idealnie. Nie mogę też podłączyć na próbę zwykłej starej nokii, która kiedyś też śmigała. Chcę zobaczyć gdzie i jaki mam numer modułu, chyba z końcówką C, ale nie wiem. Czy przy ewentualnej wymianie jest potrzebny VAG, czy wystarczy wpiąć. A skodzie i VW jest pod siedzeniem pasażera, ale u mnie jest tylko dywanik, nic poza tym, czyżby pod tapicerką?
Inne pytanie, po wymianie akumulatora, antenka od automatycznej aktualizacji zniknęła i już nie ma ochoty wrócić. Czy można to ustawić VAGiem.
Zdarzeń proszę nie łączyć, najpierw padł bluetooth (lub inna przyczyna); kilka tygodni później wymieniałem akumulator.
Proszę o jakieś podpowiedzi od kolegów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
"Oczywiście. Musisz zdemontować fotel pasażera i listwę progową. Następnie odgiąć dywanik i powinieneś znaleźć moduł. Będzie miał naklejkę znamionową z wyszczególnionym numerem części."
Ok, dzięki. A czy Vagiem da się sprawdzić czy działa, albo jakoś inaczej?
No właśnie wszystko działało od 3 lat, na nokii, a od roku na Iphonie 4, i nagle przestało. Nic teraz nie chce się połączyć. Stąd pytanie czy Vagiem można sprawdzić czy moduł wogóle działa czy jest kaput.
Tak mozesz sprawdzic Kompem wchodzac w tel. 77 jak sie polaczy to dziala .
Sprawdz bledy moze jeszcze jakie sa .
