[B5 AFB] Jak odkręcić wentylator chłodnicy w silniku 2,5 TDI V6 ?
marooo
Witam kolegów. Wczoraj zerwał mi się pasek klinowy ten dłuższy od alternatora do wspomagania itd. Zabrałem się za wymianę i utknąłem. :wallbash: Nie mogę odkręcić wentylatora chłodnicy. :kwasny: Kto to już robił i wie jak mam odkręcić będę wdzięczny za radę. ( bez sciągnięcia wentylatora nie zdejmę osłony paska klinowego)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
kolego mam ten samproblem, musze wymienić wiatrak bo mój się rozsypał i nie wiem jak do tego sie zabrać...
sam wiatrak montowany jest do visca chyba na 5 śrub, ale dojść do niego to sztuka, które śruby odkręcić żeby rozpiąc chłodnice???
wlasnie poszedlem do auta zeby sie upewnic, tam jest za wiatrakiem duza sruba rozmiar okolo 27 i druga okragla tylko nacieta z droch stron a nie szesciokat, dopasuj dwa plaskie klucze na jedna i druga a potem rozkreccie w przeciwnym kierunku do siebie, prosta robota, pozdrawiam
Dość cieżko jest wymienić wiatrak , bez zdejmowania przodu.(zderzak, chlodnica... i pas...)
Gość dzikidzidz
nie koniecznie czasmi te śruby są tak za..., że trzeba sporej siły, żeby odkręcić...ale nic na siłę,,
pozdrawiam
Ok, wiatrak odkręcony, trzeba było użyć siły średniej wielkości młotka w celu ostukania śruby (która jest zabezpieczona pastą czy taśmą aby się nie wykręciła) Klucze nr 32 - 2 szt. i odkręcamy standardowo w lewą stronę. Pozdrawiam
