wielki1980 2 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Witam. Miałem ostatnio stłuczkę i po naprawie auta (część blacharsko lakiernicza) pozostały problemy z poduszką świeci kontrolka AIR BAG i zablokowany prawy pas bezpieczeństwa. Na vagu są następujące błędy: 00003 – control module 00595 – crash data stored Co mogę z tym zrobić i ile to może kosztować. Dodam że poduszki nie wystrzeliły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Na pewno należy wymienić sensor airbag lub spróbować usunąć crash date za pomocą odpowiedniego kabla. Pas jeśli jest zablokowany trzeba wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 to dziwne sensor zapamietal uderzenie ale poduchy nie wybuchly cos tu nie tak mi sie wydaje. czy uderzenie nie bylo do konca mocne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 uderzenie nie było mocne około 40km/h a dziwi mnie również że sensor zapamiętał kolizję a żadna z poduszek nie wystrzeliła tylko prawy pas bezpieczeństwa pasażera się zablokował mimo że nikt tam nie siedział w czasie kolizji. Samochód ma 10 lat nie wiadomo kto tam szperał wcześniej przy nim. Jak doprowadzić to do porządku najlepiej jak najtaniej.Można jakoś sprawdzić działanie poduszek? Gdzie znajduje się dokładnie ten sensor (8E0 959 655 B bo taki mam)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebul 6 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 To widocznie mial juz dzwona i ktos to zle poskladal, bo pas nie powinien sie zablokowac, jesli tam nikt nie siedzial. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 dokladnie jezeli crash data,to airbag open.A jezeli airbag nie wywalil to jakis kombination byl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 chciałbym żeby to wszystko działało tylko nie wiem od czego zacząć.Ma ktoś schemat instalacji całego układu SRS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Gdzie w B6 znajduje się sensor Airbag? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Z tego co się orientuję to sterownik crashdaty jest chowany gdzieś pod tapicerką i można go zresetować wyjmując go z auta i podpinając do odpowiedniego kompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Powinien być w tunelu środkowym . Podaj jego numery . Możliwe że można go zrobić ( crash ) bez wyjmowania z autka . Jest do tego odpowiednia zabawka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dranek 1 Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Na 100% musisz zwalić cały tunel środkowy, sterownik znajduję się na wysokości zapalniczki, tzn. jak gdyby pod nią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 22 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Powinien być w tunelu środkowym . Podaj jego numery . Możliwe że można go zrobić ( crash ) bez wyjmowania z autka . Jest do tego odpowiednia zabawka Numer tego sensora to 8E0 959 655 B. Można go skasować bez wyciągania z auta? Jaki kabel i oprogramowanie jest potrzebne żeby go wykasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Poradzi sobie śmiało crash eraser Smoka . W Twoim airbagu jest procesor cr16mcs . a eraser to obsługuje . Kris Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 26 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Poradzi sobie śmiało crash eraser Smoka . W Twoim airbagu jest procesor cr16mcs . a eraser to obsługuje .Kris Ale trzeba wymontowywać sensor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Jeśli zrobisz to tym sprzętem to nie musisz wymontowywać sterownika . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo avf 0 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 A ja bym tak dla pewnosci jeszcze sprawdzil poduche sama czy aby ktos jej pieknie nie wycial i wstawil tylko ori zaslepki plus opornika ,co by obieg zamykal i sie air bag nie palil...widzialem juz duzo takich przypadkow ..pozatym air bag potrafi zgubic obieg po samym przesunieciu fotela (ja tak mialem jak do kolegi autka sie wpasowalem) a co dopiero po lekkim strzale. Sensor to nie problem bo duzo firm go naprawia lub mozna go nawet dac na wymiane.Ja tak dla pewnosci posprawdzal bym rowniez te boczne w siedzeniach bo dziwna ta sprawa troche -to ustrojstwo jest naprawde bardzo czule i potrafi mocnym uderzeniem w kiere wystrzelic a tu tylko pas sie zablokowal i to bez pasazera..co do pamieci sensora to jest jeszcze taki motyw ze ubezpieczalnie odczytuja w skrajnych wypadkach date kolizji jednak jak ci sie zapalil podczas stluczki to raczej nie ma sensu, bo cos tam dzialalo.Moja rada- zglos sie w swojej okolicy do goscia ktory sie tym zajmuje (naprawia liczniki ,gasi air bagi,abs itd )powinien ci to szybko ogarnac i przy okazji powie ci co jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Z poduszkami masz rację - widziałem w sobote a4 b6 , które miało pięknie naprawione poduszki metodą rezystorową Aż człowieka strzela ...uj za takie coś . Naprawę sterownika rozumiem , jednak poduszki to powinny być . Kris Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 27 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Dzisiaj rozmawiałem z szpecem od kasowania crasha i mówi że nie ma problemu. A później jak sensor będzie widział błędy będe szukał ich w rzeczywistości. Czy sterownik poduszki powinien widzieć każdą niesprawność w układzie srs? Będę chciał fizycznie doprowadzić układ do sprawnego działania. Muszę sprawdzić poduszki kierowcy, pasażera i chyba 4 szt. w fotelach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo avf 0 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Jezeli to robil ktos kto sie na tym zna to sterownik, czy tez na vag'u lub innym sprzecie moze ci pokazac ze jest ok. Nawet lampka bedzie gasla po kilku sekundach tak jak ori,wierz mi ze sa ludzie ktorzy potrafia zrobic to tak ze nic ci komp nie wykryje.Jezeli masz jakie kolwiek watpliwosci a w tym przypadku mozna je miec ,to sprawdz to fizycznie tak na przyszlos dla swojego bezpieczenstwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Można zrobić tak jak napisałem - w aucie . Dalej jakimś fejsem diagnozujesz co mu dalej brakuje - uzupełniasz ubytki albo rezystorkami , albo poduchami i masz sprawny układ AB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
