Wewnętrzne klamki nie działają
Kowi87
Witam
Ostatnimi czasy rozbierałem ze znajomym drzwi na cześci pierwsze w celu wygłuszenia, czyli była demontowana rama i zamki drzwi od blachy. Po złozeniu wszystkiego do kupy wszystko działało, po jakis 2-3 dniach cos strzeliło i przestała działać klamka wewnętrzna drzwi kierowcy, po zdemontowaniu boczka wszystko wydaje sie być podpiete, sciegno jest zaczepione do klamki tak samo do zamka drzwi.
Dzisiaj to samo zrobiło sie w drzwiach pasażera:wallbash:
Miał ktos taki przypadek??
Z zewnatrz wszystko ok, centralny normalnie zamyka:whistling: problem jest tylko otworzyć drzwi od środka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie "ścięgno" tylko "cięgno"...
A sprawdzałeś czy działa bolec zamka tam gdzie podpięte jest cięgno :question: może coś źle poskładaliście i coś walnęło w zamkach :question:
---------- Post dopisany at 06:35 ---------- Poprzedni post napisany at 06:33 ----------
Może wygiął się jakiś zaczep i cięgno nie jest odpowiednio "naciągnięte"
Obstawiam ze to cos na zamku sie zrobiło na połaczeniu z wewnętrzna klamką, dlatego pytanie bardziej kieruje do tych co rozbierali te drzwi, moze poprostu o czymś zapomniałem przy składaniu o jakims zabezpieczeniu:kwasny:
Ewentualnie źle ułożyłem cięgno do klamki:eusathink: ale w sumie dużo mozłiwosci to tam nie ma bo jest krótkie
---------- Post dopisany at 10:04 ---------- Poprzedni post napisany at 10:00 ----------
Mam skad zdemontować te zamki na podmiane, ale jak znowu zrobie tak jak u siebie to nic z tego nie będzie:facepalm:
---------- Post dopisany at 17:11 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
Nikt nie miał takiego przypadku??
Wrzucam screeny z etki
ten element jest dosć drogi w ASO bo za szt 500zł sobie życzą:facepalm:
Ja jak rozbierałem drzwi u siebie to zle zamocowałem haczyk który wyskoczył w uchwytu i to było powodem u mnie
Ale haczyk na klamce czy na zamku:eusathink:
klamce u mnie wyskoczył z tego oczka
To wtedy klamka od środka jest luźna i odstaje. A tutaj jest taki problem że wszystko chodzi normalnie a się nie otwiera :doh:
Pany doszliście do tego?
Zrobiło mi sie to samo w drzwiach pasażera, czyli:
- centralny działa
- kluczyk działa
- klamka zewnętrzna działa
- klamka wewnetrzna działa połowicznie, tzn. pociągnięcie klamki powoduje np. podniesienie bolca do blokowania (tego u góry), ale nie odblokowuje zamka i nie otwera drzwi.
U mnie linka klinowała sie na takim białym plastiku zamontowanym do ramy drzwi na spinki, wywaliłem ten plastik i po sprawie:wink:
A nie pamietasz czy miałeś identyczny objaw, tzn. klamka podnosiła rygiel, ale nie otwierała drzwi?
U mnie otwieranie klamki nic nie robiło, tak jak by w ogóle linka była odpięta, rygiel w pozycji otwartej, bo centralny mi nie zamyka auta podczas jazdy, wiec nawet niewiem czy sie podnosił po szarpnieciu za klamke
No to u mnie wyglada inaczej chyba. Jak ciagne klamke, to mam taki efekt jak w tylnych drzwiach z blokada dla dzieci, czyli klamka ma opor, ale jej pociagniecie nie otwiera drzwi. Wydaje mi sie, ze problem lezy w samym zamku.
Wysłane z mojego GT-I9070P
Sprawdź prowadzenie tej linki bo moze też zrobił gdzieś klin i nie wystarczająco ciągnie:wink: na pierwszy rzut oka to wszystko wyglada że działa poprawnie, ale do pewnego momentu, ja 3 razy tam zaglądałem:facepalm:
no u mnie było podobnie wszystko bylo na swoim miejscu, haczyki cięgna tam gdzie powinny być, a okazało się że linka w pancerzyku strzeliła i po pociągnięciu wypadła po prostu :)
Naprawiło sie prawie samo.
W koncu wyciągnąłem zamek z drzwi i okazało się, że "na sucho" wszystko działa. Włożyłem z powrotem i gra. :decayed:
