Ksiadz 2 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Witam! Auto to A4 1.8 T Quattro, 2002 rok. Od jakiegoś czasu załącza się sam, czasami, wentylator na chłodnicy i wyładowuje akumulator. Zdarza się to czasami. Jak tylko otworzę drzwi pilotem, wyłącza się, by po chwili znowu załączyć. Po przekręceniu stacyjki i odpaleniu auta przestaje się kręcić. Gdy auto zgaśnie, potrafi też się załączyć. Nie wiem już co jest grane. Wymieniłem senor (czujnik temperatury) bo myślałem, że to to, ale niestety nie pomogło. Dzisiaj podpiąłem kompa i oto co mi wypluł: Saturday,29,September,2012,20:04:00:08141 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUVC68E52A267340 Mileage: 187990km/116811miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl Part No SW: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018 Component: 1.8L R4/5VT G 0001 Coding: 0016701 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 336F3B92512E491 3 Faults Found: 16795 - Secondary Air Injection System P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected - MIL ON 16826 - EVAP Emission Control Sys P0442 - 001 - Small Leak - MIL ON 16804 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent - MIL ON Readiness: 0000 0100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04275 Shop #: WSC 00000 VCID: 2649D2C6C2FC2C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BR Component: A4 Klimaautomat 2833 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 72E1FE963EB4009 4 Faults Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59) 30-00 - Open or Short to Plus 01171 - Temperature Sensor; Passenger Side Heated Seat (G60) 30-00 - Open or Short to Plus 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 346D388E04204E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 A Component: Airbag 8.4E 5000 Coding: 0010605 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 356B058A5F5A571 4 Faults Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON 00591 - Seat Belt Switch; Driver (E24) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON 00592 - Seat Belt Switch; Passenger (E25) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 00000 VCID: 3C7D10AE2C70869 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 950 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 01200 Shop #: WSC 12345 VCID: 3163319AFB327B1 WAUVC68E52A267340 AUZ6Z0B0047497 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBDF63F2999E511 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 T Component: Komfortgerát T5B 0619 Coding: 16238 Shop #: WSC 12345 VCID: 42816E564E94F09 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 6 Faults Found: 01581 - Incorrect Component Detected 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 VCID: 040DA84E14003E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 195 A Component: symphony II NP2 0050 Coding: 01200 Shop #: WSC 00001 VCID: 254BD5CABFFA271 2 Faults Found: 00878 - Connection to Speaker Front Left 36-00 - Open Circuit 00879 - Connection to Speaker Front Right 36-00 - Open Circuit End --------------------------------------------------------------------- Proszę o jakąś pomoc, radę. Dziękuję i pozdrawiam! ---------- Post dopisany 30-09-2012 at 15:14 ---------- Poprzedni post napisany 29-09-2012 at 20:23 ---------- No i pipa, aku padło. Dzisiaj podpiąłem kablami, odpaliłem ale po wyłączeniu znowu wentylator się załącza. Czy jest jakiś inny czujnik czy przekaźnik odpowiedzialny za to? Jest to ponoć znana usterka w audi ale szukam po necie i nic nie mogę znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 sprawdz na vagu wskazania czujnika temp g2 ---------- Post dopisany at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany at 20:41 ---------- przynajmniej ja mialem z nim problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
