Twarde klikanie pomiędzy zmianą biegów
witjacrf
Witam.
Otóz irytuje mnie to i nie wiem czy wszyscy macie to samo.
Otóż przy zmianie biegów mam takie klikanie (jak na filmie) porównałbym to do "twardego wbijania biegu" biegu po prostu ciężko się wbija czy to na zimnym silniku czy na ciepłym.
Na fimie mam wyłączony silnik.
Porównując z innym samochodem: Peugeot Partner 1.6hdI z 2006r to tam biegu mięciuśko wchodzą w mojej B6 zaś bardziej bym powiedział twardo.
Też macie to samo w waszych B6kach? Np tak jak na filmiku poniżej mam podczas jazdy tzn: "KLIK" podczas wbicia biegów.
Audi klikanie podczas zmiany biegów - YouTube
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wydaje mi się że wszystko OK, ja np. lubię takie precyzyjne "zapinanie" biegu :)
No tak ale jak chcesz szybciej zmnic bieg to strach go wbic zeby skrzyni nie wyj****c...
Sent from my iPhone using Tapatalk?
Jaki masz symbol literowy skrzyni,ja rozbierałem skrzynie i porównując konstrukcje audi z inną to są dobrze wykonane a te klikanie to wybierak wpycha sam w ustaloną pozycje
Gdzie oznaczenie sie sprawdza?
Na wlepce w aucie masz kod skrzyni.
Oznaczenie jest też wybite na obudowie skrzyni
<br /><br />
Btw; czy oznaczenie cos da?
Czy ponawiajac pytanie macie to samo w swoich b6 kach?
Też, tak mam. Nawet podczas jazdy niekiedy bieg wskoczy miękko, a niekiedy tak jakby z takim kliknięciem, czy coś w tym rodzaju. Generalnie słychać zmianę biegów. Tak chyba musi być. Ważne żeby przy zmianie biegów nie zgrzytało:)
u mnie b5 tez biegi tak wchodza robilem nie dawno całą skrzynie synchro 3 biegu sprzeglo i dalej tak wchodza czuc jak synchro lapie, w moich poprzednich autach nigdy tego nie bylo, najlepiej wspominam skrzynie z fiata brava tam biegi chodzily idealnie delikatnty opor ale zawsze wiadomo bylo ze bieg siedzi.widocznie audi tak maja.
ja mam tak samo więc nie musisz się obawiać . Tak jest w modelach z 6 stopniową skrzynią - mam jeszcze drugie b6 z tradycyjną 5-cio biegówką i tam wszystko wchodzi jak w masło :) Taki po prostu urok szóstki w tych modelach :) pozdrawiam serdecznie :)
Według mnie audi ma super precyzyjne skrzynie, zawsze wiadomo czy bieg wszedł czy nie, z resztą rzadko nie wchodzi. Nie to co w VW (audi a3 i inne) gdzie silnik siedzi w poprzek i biegi wybierane są za pomocą linek (to dopiero masakra). Mam porównanie na przykładzie passata b4 1.8, a4 b5 1Z oraz a4 B6 avf w audi zawsze biegi pieknie wchodzą w passacie nie było to juz takie precyzyjne.
