Skaczące napięcie i załącza wentylator chłodnicy A4 b7 2005
karolwil
Witam mam problem w swoim samochodzie audi A4 b7 2005 2.0 TDI ,mechanik stwierdził skoki napięcia dochodzącego do wentylatora chłodnicy.Załącza ten wentylator co pare sekund z niskich obrotów do wysokich.Proszę o pomoc w tej sprawie . POZDRAWIAM
-skoki napięcia stwierdzone na kostce zasilającej biegnącej do wentylatora chłodnicy wartość 2,91 ----> 2,67 -77 załącza wentylator. Co może być przyczyną takiego skoku napięcia , na komputerze brak błędów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
wentylator ma 2 grube przewody + i - dwa pozostałe to sterowanie.
myslę że to problem sterownika Wentylatora.
Dzięki a czy taki sterownik można wymienić?
---------- Post dopisany at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany at 22:49 ----------
Przypomniało mi się było sprawdzane to nie ten sterownik ,po przełożeniu od takiego samego a4 b7 dalej to samo ...
Tak jak na PW. VAG i sprzedzenie wszystkich trzech czujników ( odczyty mogą skakać )
Sprawdz czy nie masz wody w skrzynce na podszybiu, brat miał takie cyrki z wentylatorem tylko że w B6. Po zdjęciu pokrywy od ECU wszystko pływało, po osuszeniu wymianie przekaźników ( zardzewiałe) wszystko sie uspokoiło.
Witam, mam podobny problem, czasami włączają się wentylatory z przodu przy wyłączonym silniku. w efekcie bateria rozładowana. Ktoś sobie z tym poradził ?
Problem rozwiązany http://a4-klub.pl/index.php?/topic/72308-b6-alt-dziwne-zachowanie-zalacza-sie-wentylator-chlodnicy-prosba-o-pomocsugestie/
Edytowane przez chris061
