nicze 0 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 witam wszystkich mam problem ze świecącą sie kontrolka airbag. posiadam a4 1,9 tdi z1998roku. ostatnio zaswieciła sie kontrolka. nie mozna było skasowac błedu więc spojrzałem na przewody i okazało sie że ktos cos z nimi kombinował (przecioł przewód przy kierownicy i wstawił opornik ) poducha jest cała więc wywaliłem ten opornik i połaczyłem przewody tak jak powinny byc. wtedy komputer powiedział ze sensor ma błędy w pamięci. kupiłem inny o takich samych symbolach i go zamontowałem. miał jakies błędy ale doło sie skasować. niestety tylko na chwile bo jak wyłączyłem i włączyłem stacyjke to znowu sie zaswieciła kontrolka . tym razem komputer mówi że błąd środkowego napinacza pasa z tyłu- nr błędu 1213-. dzwoniłem do kolegi który rozbiera audice i powiedział mi ze z z tyłu w środku to raczej nie ma napinacza. może ktoś mi podpowie co z tym zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Zapewne masz autko po wypadku.Ktos wstawił oporniki bo cały system jest uszkodzony.Pozostaje sprawdzic wszystkie cześci systemu AIRBAG. :th: naj lepiej podjedz do firmy trudniącej się naprawani airbagów.Sam nie dasz rady. Zapewne cos jeszcze będzie trzeba wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 nooo, a te błędy jakie dokładnie są ? jak już je miałeś, to wklej.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicze 0 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 już znalazłem musiałem przeprogramować sterownik z pięciu na cztery pouszki-to dla tych którzy by mieli podobny problem. dzięki za odezwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 kurcze... wybacz, ale nie rozumiem tego. Masz zakodowane 5 poduch, błąd się nie pojawia, jeździsz sobie spokojnie, błąd się nagle pojawia, wykrywasz, że masz przecięty przewód i jakieś grzebanie. A na koniec stwierdzasz, że przyczyną było złe zakodowanie ? No według mnie to się nie trzyma kupy... To co się stało z tą piątą poduchą ? Jakie to było kodowanie ? Kodujesz przecież poduchy : boczne, front oraz kurtyny... Poza tym w 1998 nie było AVG motora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Kolega sprawdzał naszą wiedzę :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicze 0 Opublikowano 21 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 jeszcze raz po usunieciu oprnika który był wlutowany między przewdy przy kirownicy i po połaczniu połączniu ich tak jak powinny być ,komputer powiedział że mam uszkodzony sterownik. kupiłem inny sterownik (z innego auta ale o tych samych numerach za 100 zł bo nowy w serwisie kosztuje 1700) i go zamontowałem.po zamontowaniu okazało sie ze sterownik ma jakieś błędy ale wszystko dało rade wykasować. jednak po wyłączeniu stacyjki znowu lampka sie zaświeciła-i tu komputer mówi ze napinacz w tylnim środkowym siedzeniu jest walnięty. i tu się okazało że sterownik który kupiłem od innego auta jest zaprogramowany na wiecej niż cztery poduszki . jeszcz jedno- nie robiłem tego sam tylko kolega który ma laptopa i program i właśnie on mi to tak tłumaczył. w każdym razie teraz wszystko jest ok. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
