alisg 1 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 witam,ostatnio na mrozach moje b5 AJM ciężko odpala, a więc czas na wymianę świec żarowych,które z w/w polecacie??nie chcę kupić jakiegoś chłamu... ewentualnie prosiłbym o konkretny model świec ps. wymieniał ktoś w ajm, może jakis link?fotostory? ostatnią zasłania filtr paliwa,czy jest konieczność jego demontażu?? w wyszukiwarce nie znalazłem nic konkretnego,pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk10015 1 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 z tego co czytalem Beru są wrzucane na pierwszy montaż, ja jeszcze świec nie wymieniałem ale ojciec wrzucił beru u siebie i nie narzeka już drugi rok chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m_ajor91 0 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Kolego sam tydzień temu wymieniałem świece w moim AJM. Szczerze zajeło mi to 15 minut. Filtr Paliwa trzeba tylko poluzować wraz z obudową filtra i lekko go przytrzymać ręką aby dojść do tej świecy. Sam zakładałem świece NGK zapłaciłem 28 zł za szt. , BOSCHA raczej bym nie zakładał bo mój ojciec w SHARANIE po roku wszystkie wymieniał bo żadna nie grzała . Założył NGK i 3-rok lata bez problemu. Najlepiej jakby ktoś Ci pomógł przytrzymać ten filtr i swobodnie z manualnymi zdolnościami wszystko sobie sam odkręcisz Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 14:16 ---------- Poprzedni post napisany at 14:14 ---------- Model do naszych AJM TDI : NGK Y-732J ---------- Post dopisany at 14:17 ---------- Poprzedni post napisany at 14:16 ---------- oraz link do strony w celu mojego potwierdzenia : NGK - Wyszukiwarka produktów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alisg 1 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 dzięki za rady,teraz powinno pójść elegancko,pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 radze uwazac z odkrecaniem co by nie zerwac gwintu .. bo sie robi problem BERU na pierwszy montaz idzie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alisg 1 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 bedzie na kilka razy wd przed odkreceniem,co by później szopka nie wyszła...pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Teraz w nowszych autach VW idą NGK na pierwszy montaż. Wczoraj w 1.6 CR zmieniałem. Ja osobiscie jezdze na NGK ---------- Post dopisany at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:59 ---------- Lubią jeszcze z Gwintem wychodzić te świece. WD wątpie czy pójdzie to jest AMELINIUM więc się utlenia:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cichy8610 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Ja wymieniam przeważnie na silnikach które są ciepłe wtedy o wiele łatwiej się odkręca, a i polecam zamiast WD zwykłą naftę- sprawdzony temat. A jeżeli chodzi o świece to również proponuje NGK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vercetti 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 kupuj NGK D-POWER komplet 112 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
