moskal 4 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Mam problem , cieknie mi wąż od wspomagania ,(nowy w serwisie 674pln ) mam do kupienia ten na zdjęciu ale nie wiem czy to jest od tego modelu , gośc mnie zapewnia ze tak , a nie mam w tej chwili swojego auta zeby połozyc sie pod spód i sprawdzic , bede miał dopiero w piątek. Pomoze mi ktos ??? Moze ktos wie jak wygląda i mi podpowie czy to ten czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Ostatnio kupowałem wąż do wspomagania ... Łączący pompe z maglem do 1.8T AWT, I Szczerze powiem że wyglądał całkiem inaczej.. Nie było tam chłodnicy płynu.. Może w 1.8 jest inaczej .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gjwp 1 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 wymieniałem jakis czas temu w adr 1.8 i zdecydowanie inny jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Co jest z tymi wężami????? Mi w AFNie też puszcza ten między pompą a maglownicą. Chyba się przetarł na tym uchu podtrzymującym z drutu. Są jakieś zamienniki i na jaki koszt się szykować????? :shocked: :shocked: :shocked: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 25 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 pisałem ci na PW , zamienników nie ma przynajmniej do ADR , koszt w serwisie 650 pln . zostaja szroty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 pisałem ci na PW , zamienników nie ma przynajmniej do ADR , koszt w serwisie 650 pln . zostaja szroty Do AWT tez nie ma ;(... A koszt w ASO podobny .. Mnie na szrocie kosztował 100 plnów .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 A ja dziś podzwonie do kolesia co robi w serwisie autoruzowanym to mi wszystko powie. W Rzeszowie i Tyczynie są tecu kolesie co mają spawarki, giętarki i zagniatarki i podobno każdy wąż potrafią podrobić tylko jest jeden dylemat- ktoś tu pisał że w ori wężu są jakieś zaworki- TO PRAWDA??? Ja mam AFNa i wąż bez chłodniczki. Jeśli zaworki są to z podrabiania nici! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 26 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 A ja dziś podzwonie do kolesia co robi w serwisie autoruzowanym to mi wszystko powie. W Rzeszowie i Tyczynie są tecu kolesie co mają spawarki, giętarki i zagniatarki i podobno każdy wąż potrafią podrobić tylko jest jeden dylemat- ktoś tu pisał że w ori wężu są jakieś zaworki- TO PRAWDA??? Ja mam AFNa i wąż bez chłodniczki. Jeśli zaworki są to z podrabiania nici! Z trego co słyszałem , powtarzam , "słyszałem" , to są tam jakies zaworki regulujace cisnienie , nie wiem czy to prawda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gjwp 1 Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 Witam Próbowałem zrobić taki wąż, tzn końcówki od starego a nowy przewod. Niestety nie działał, tzn na wolnych nie było wspomagania, dopiero przy około 2000 obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 26 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2008 I o taką odpowiedź mi chodziło gjwp !!! Mam kolesi co pracują w autoryzowany więc z nimi trzeba pogadać i zakupić nowy wąż. Starej używki z demontażu nie kupuje bo nie będe robił szrota z mojej A4. :gwizdanie: A co do ceny to dzwoniłem do nich i z głowy powiedział mi że nowy wąż to koszt ok. 300-350zł. - przypominam że w AFN nie mam węża z chłodniczką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gjwp 1 Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 jak uważasz mi za nowy zaśpiewali coś 700-800 kupiłem uzywany za 100 co kto woli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 645 zł. + olej 1litr i będzie po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamakazi 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 mam teraz ten sam problem głupek jestem i stwierdziłem że nie kupię używanego badziewia i sobie dorobiłem w wężu faktycznie jest zaworek tylko,że w firmie Madejski z Krakowa mi powiedzieli że właściwie to sie nic nie stanie jak go nie będzie, może pobuczeć przy maksymalnym skręcie, no i mi dali prosty przewód Efekt - płyn pod wpływem ciśnienia się cofa, pompa wyje jak szalona bo nie ma odpowiedniego smarowania, no i jestem 150zł w plecy i musze szukać nowego przewodu I lepiej jest chyba wziąć używany za kasę którą zaoszczędze moge kupić mojej ślicznotce cos fajnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 2 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 645 zł. + olej 1litr i będzie po problemie Ja na szrocie z rozbitka dałem 120 pln i hula , jak ci nie szkoda kasy to kupuj nowy.[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2008, 09:08_________________________________________________Tylko nie bierzcie z anglików bo sa o wiele dłuższe gdyż kolumna jest z drugiej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Police 0 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Panowie ja dorabiam takie węże i koszt jak dla klubowiczów to 80zł Wiele firm dorabiajacych węże nie zabardzo wiedzą o co chodzi z tymi zaworkami a w wężu od wspomagania jest kryza i dławik i one muszą być w tym samym miejscu co w orginalnym wężu! Panowie z Krakowa chyba tego nie wiedzieli i nie dość, że kasują drogo to jeszcze pompe ten wąż rozwala, bo ten zaworek jest po to żeby redukować ciśnienie, jak odpalamy samochód i są skręcone koła to idze duże ciśnienie na pompe i bez tego zaworka poprostu rozwala nam pompe. W razie jakis pytań prosze dzwonić 519178578 gg 7843267 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 15 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Panowie ja dorabiam takie węże i koszt jak dla klubowiczów to 80zł Wiele firm dorabiajacych węże nie zabardzo wiedzą o co chodzi z tymi zaworkami a w wężu od wspomagania jest kryza i dławik i one muszą być w tym samym miejscu co w orginalnym wężu! Panowie z Krakowa chyba tego nie wiedzieli i nie dość, że kasują drogo to jeszcze pompe ten wąż rozwala, bo ten zaworek jest po to żeby redukować ciśnienie, jak odpalamy samochód i są skręcone koła to idze duże ciśnienie na pompe i bez tego zaworka poprostu rozwala nam pompe. W razie jakis pytań prosze dzwonić 519178578 gg 7843267 a skąd bierzesz ta kryze i dławik ??? ze starego węża ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Police 0 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 TAK WYCIAGA SIE JĄ ZE STAREGO WĘŻA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 15 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 To ciekawa opcja , mogłeś wczesniej sie ogłosic :bicz3: ja przez mój wąż straciłem kupe nerwów + 10l płynu do wspomagania, o jeżdzeniu i szukaniu weza nie wspomne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Police 0 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Wcześniej nie mogłem robić po takich cenach bo pracowałem dla kogoś! Teraz dopiero otworzyłem swoja firme i moge pomagać w dorabianiu węży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomserwis 0 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 Ma może ktoś kolegów nr fabryczny takiego węża silnik ADR ? Bardzo będę wdzięczny ponieważ szukam takiej używki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
