lezy1 0 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Mam prośbę - jeżeli któryś z kolegów posiada schemat i sposób podłącznia ori modułu od haka holowniczego to bardzo bym prosił o przesłanie - [email protected]. Prosiłbym również o wskazówki co do montażu i podłączenia. Hak holowniczy - 8E0 800 491 B. Dziękuje z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Cześć, poszedł schemat na maila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Ok dzięki a wiesz może czy są gdzieś z tyłu przygotowane kostki żeby się wpiąć z modułem czy trzeba ciągnąć wszystko do przodu (ten schemat co mi podesłałeś dotyczy podłączeń ale w którym miejscu ??) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Niestety nie wiem czy są tam przygotowane kostki i w którym miejscu powinien być ten moduł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Na 98% masz przygotowane kostki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Chodzi Ci o to że kostki będą w którymś z boczków i wystarczy podłączyć moduł (czy standardowo A4 B7 miało pociągniętą wiązkę na hak) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjankowi 0 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Niestety w B7 nie znajdziesz żadnego ułatwienia, aby podłączyć hak. Zasilanie trzeba ciągnąć od skrzynki bezpiecznikowej, can jedynie dałoby się zmostkować, gdybyś miał parktronika. Jeżeli nie, to ciągniesz z przodu od licznika lub modułu MCE. Moduł haka jest umieszczony na stelażu pod tapicerką bagażnika z lewej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 Znaczy mam umieścić moduł haka na stelażu pod tapicerką ? Czy jest tam ? Zasilanie to nie problem ale gdzie podłączyć can i pozostałe kabelki ? Może ma ktoś schemat podłączenia modułu : 8E0 907 383 B, albo wie jak to zrobići mgógłby to opisać. ---------- Post dopisany 03-07-2013 at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany 27-06-2013 at 20:47 ---------- Hak już zamontowany i wszystko podłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
remus_kraków 0 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Znaczy mam umieścić moduł haka na stelażu pod tapicerką ? Czy jest tam ? Zasilanie to nie problem ale gdzie podłączyć can i pozostałe kabelki ? Może ma ktoś schemat podłączenia modułu : 8E0 907 383 B, albo wie jak to zrobići mgógłby to opisać.---------- Post dopisany 03-07-2013 at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany 27-06-2013 at 20:47 ---------- Hak już zamontowany i wszystko podłączone. A powiedzcie mi czy jak zapnę coś do gniazda przy haku to powinno mi odłączać czujniki parkowania z tyłu. Mam tak że po zamontowaniu platformy na rowery i podłączeniu jej oświetlenia do gniazda haka to na wstecznym czujniki cały czas piszczą. Dodam że hak i sterownik ori. Linia CAN pociągnięta od przodu samochodu. Wszystko podobno zakodowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Zdecydowanie podłączenie wtyczki do gniazda przyczepki powinno powodować wyłączenie czujników parkowania z tyłu. Skoro działa Ci oświetlenie przyczepki prawidłowo a nie rozłącza PDC to pewnie masz coś źle zakodowane. W b7 pod haka koduje się trzy sterowniki: MCE, liczniki no i właśnie PDC jeżeli jest w aucie. Sprawdź jeszcze czy po podłączeniu wtyczki przyczepki i zapaleniu przeciwmgielnych świecą one tylko w przyczepce a nie świecą w aucie- bo tak powinno być. Ja obstawiam że masz nie zakodowany moduł PDC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
