[B6 AVF/AWX] Max prędkość ?
adi55
Koledzy mam takie pytanei dzis sprawdzilem ile moj awx wyciagnie najwiecej w 2 osoby,kapcie 17",skrzynia 5 biegowa,sedan,max to 195 ku mojemu zdziwieniu:facepalm:,spodziewalem pokonac magiczne 200km/h,teram moje pytanie wasze tez tyle ida czy wiecje a moze cos dolega niuni?dodam ze ostatnio mam bardzo dziwny problem. Przy 1700-1800 obrotach silnik wyje. Ponizej i powyzej wszystko jest ok. Przy tych obrotrach jest dwa razy glosniejszy (sluchac takie "wycie glosne silnika").jak wyluzuje na luz to jest cisza ,pozdro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja swoim AWX 220km/h łapię nawet nad trochę.
To ja pare razy juz ponad 200 jechalem, nie dalo sie wiecej bo akurat ktos jechal wolniej i trzeba bylo hamowac, ale mysle ze by dalo rade jeszcze pociagnac :) Jak 195 masz to cos jest nie tak
Jak bedziesz miał szerokiego kapcia typu 235 i wyżej to ciężko. Ja mam AVF 6 biegów i jechałem 200 na kapciach 235/45/17 lecz zabrakło drogi to może bym go bujnął pod te 220 :naughty: bo obrotów jeszcze troche było :decayed:
Awx bez problemu jedzie powinien osiągnąc 200km/h bez programu itd 210 przynajmniej na kapciach 205 :wink: Na szerokich kapciach opory toczenia są większe ..
225gumy i tak samo 220 spokojnie szla ;)
Normalnie katy. Mi łzy z żalu płyną jak 4000 widzę na obrotomierzu. ;-)
aj tam ja tylko probowalem z dwa razy tak to lajtowo 150-180 w trasie styka ;)
to koledzy co moze byc przyczyna ze buja sie do 195km/h?????i niechce isc dalej
+1 zgadzam się z tobą , u mnie to samo , tym bardziej że mam 170 kucy :naughty:
to ładnego masz szatana,ja zamykam licznik na skrzyni HCK :whistling: oponki 235/40/18
tobie to po weekendzie zabraknie skali :)
Ha ha ha :)
210km/h dwa lata temu wg licznika ale auto nie było w pełni sił ;) : (na hamowni wypluł wówczas 90KM) na kołach 195/65/R15 w zimie :)
Od momentu regeneracji pompowtryskiwaczy nie sprawdzałem vmax, ale do 180 to z taką lekkością się rozpędza ( przedtem przechodziłem męczarnie) :)
