michalm320 2 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Jak w temacie, czy ktoś z Was stosował taki zestaw do regeneracji włącznika?Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.Audi A4 B6 B7 włącznik przełącznik świateł 00-07 (4372471992) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.5 min roboty Czerwona linia to miejsce ciecia z jednej i z drugiej podcinasz na tej samej wysokości, tylko tak zeby w srodku nie przeciac tego mocowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Ida jak swieze bułeczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Ja nie z Wawy, ale kupiłem ten zestaw - wygląda solidnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cezarrr 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Ja kupiłem, wygląda solidnie, tyle można na razie powiedzieć. Zobaczymy po kilku miesiącach:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalm320 2 Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Zamówiłem, zobaczymy co to warte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 a jak z odcieniem? widać różnicę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 tak to się komponuje, nie ma sensu kupować nowego przełącznika ani na pewno regenerować. Wysłano z Atari 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 widzę że odwrotnie założone pokrętło, kropka zamiast wskazywać położenie wyłącznika względem pozycji świeci na dole!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalm320 2 Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Ogólnie zestaw polecam bo jest bardzo dobrze wykonany. Problem był z rozebraniem tego ustrojstwa. Po 3 godzinach w końcu się udało wymienić zniszczone elementy ale za to przestał działać włącznik bo na ustawieniu na światła pozycyjne świecą mijania a przeciwmgielne się w ogóle się nie świecą. Tak więc polecam ale ostrzegam przed wymianą. Mnie pozostało kupić nowy przełącznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Odwrotnie założone, bo urwalem mocowanie przy ściąganiu Pokrętła, a odwrotnie wchodzi idealnie na wcisk :-D, zrobi się jak będzie czas, ogólnie lepiej rozciac pokrętło aby nie połamać zatrzaskow ale to dużo roboty, najłatwiej ściągnąć kombinerkami, złapać i ciągnąć do siebie . Można jeszcze zagrzac całość opalarką i wtedy ciągnąć kombinerkami, może zaczep zostanie cały, gdybym wiedział wcześniej to bym tak kombinowal. Wysłano z Atari ---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:25 ---------- Ogólnie zestaw polecam bo jest bardzo dobrze wykonany. Problem był z rozebraniem tego ustrojstwa. Po 3 godzinach w końcu się udało wymienić zniszczone elementy ale za to przestał działać włącznik bo na ustawieniu na światła pozycyjne świecą mijania a przeciwmgielne się w ogóle się nie świecą. Tak więc polecam ale ostrzegam przed wymianą. Mnie pozostało kupić nowy przełącznik Czyżbyś starał się podważać pokrętło od dołu? Wysłano z Atari Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalm320 2 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Odwrotnie założone, bo urwalem mocowanie przy ściąganiu Pokrętła, a odwrotnie wchodzi idealnie na wcisk :-D, zrobi się jak będzie czas, ogólnie lepiej rozciac pokrętło aby nie połamać zatrzaskow ale to dużo roboty, najłatwiej ściągnąć kombinerkami, złapać i ciągnąć do siebie . Można jeszcze zagrzac całość opalarką i wtedy ciągnąć kombinerkami, może zaczep zostanie cały, gdybym wiedział wcześniej to bym tak kombinowal. Wysłano z Atari ---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:25 ---------- Ogólnie zestaw polecam bo jest bardzo dobrze wykonany. Problem był z rozebraniem tego ustrojstwa. Po 3 godzinach w końcu się udało wymienić zniszczone elementy ale za to przestał działać włącznik bo na ustawieniu na światła pozycyjne świecą mijania a przeciwmgielne się w ogóle się nie świecą. Tak więc polecam ale ostrzegam przed wymianą. Mnie pozostało kupić nowy przełącznik Czyżbyś starał się podważać pokrętło od dołu? Wysłano z Atari Czego ja nie robiłem żeby ściągnąć to pokrętło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 No własnie jak ściągnąć to pokrętło? Chce nie uszkodzić włącznika a w starym pierwszy puścił środek niż mocowanie w pokrętle tego bolca:facepalm: Rozciąć je? Może ktoś dać foto gdzie ciąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Nie tnij, podgrzej mocno suszarką pokrętło tak aby było gorące, złap kombinerkami i ciągnij mocno do siebie nie gibajac nim na boki. Nawet jeśli urwiesz zaczepy to nic się nie dzieje, delikatnie kapniesz kleju dwuskladnikowego i przykleisz. Wysłano z Atari Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiaudi 12 Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 albo wsadz w imadlo i rozpiłuj gore i schodzi, 3 min roboty czerwona linia to miejsce ciecia z jednej i z drugiej podcinasz na tej samej wysokości, tylko tak zeby w srodku nie przeciac tego mocowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 albo wsadz w imadlo i rozpiłuj gore i schodzi, 3 min robotyhttp://s29.postimg.org/qig7x8obn/4372471992.jpg czerwona linia to miejsce ciecia z jednej i z drugiej podcinasz na tej samej wysokości, tylko tak zeby w srodku nie przeciac tego mocowania Tak też poszlo:kox: katowka 30sek i spada sam:decayed: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Zmieniałem to kumplowi i powiem ze jakość jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner07 0 Opublikowano 23 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 ja wymieniłem tylko obramówkę bo z pokrętłem raczej sobie nie poradzę i wolę nie ryzykować :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 A nie wydaje się wam że podświetlanie jest słabsze niż w oryginale? Bo jak popatrzę na inne przyciski to włącznik jakiś taki ciemny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner07 0 Opublikowano 23 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 nie ma pewniejszego sposob na wyciągnięcie tego pokrętła?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cezarrr 0 Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Jeśli ktoś z Warszawy miałby chęć do mnie podskoczyć to mam taki jeden zestawik na zbyciu, za powiedzmy piwny czteropaczek, żeby się nie jebać w wysyłki i przelewy tak wielkich kwot:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
