kawka66 0 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Witam zbliża się zima i już dzisiaj gdzie był tylko 1 stopień ciepła mój AJM odmówił posłuszeństwa i nie zapalił od strzała jak to było dotychczas tylko trzeba było kręcić dobrą chwilkę. Z racji tego że już mi zrobił psikusa pewnie ze świecami postanowiłem przygotować silnik na zimę. Poniżej zamieszczę listę co wymienię i był bym wdzięczny o dopisaniu czegoś jeżeli zapomniałem. Rozrząd: paski/rolki/uszczelniacze (Contitech, INA, Elring) Pompa wody (Hepu) Świece żarowe (Beru, Bosch) Świece żarowe do podgrzewania płynu chłodniczego (Beru, Bosch) Termostat (ORI prosił bym o nazwę firmy kto produkuję oryginalne termostaty do Audi) Płyn Chłodniczy G012 Czy uszczelniacze pod pompo-wtryskami trzeba wymienić ? Czy trzeba wymienić rolkę na alternatorze spotkałem kilku ludzi co rolka się zacierała i zrywało pasek. Za dodatkowe informacje i podpowiedzi z góry dziękuje, Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harry19-19 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 jak już wymieniasz paski to od razu wymień rolkę w alternatorze , później cięźko ci będę rolkę wymienić ;/ a dwa razy rozbierać zderzak ,lampy i cały pas to bez sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawka66 0 Opublikowano 24 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Dziękuje harry19-19 za informację na pewno wymienię prosił bym też o informację jakiej firmy kupić taką rolkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerlinski 0 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Dziękuje harry19-19 za informację na pewno wymienię prosił bym też o informację jakiej firmy kupić taką rolkę ? Tylko po co ją wymieniać?......Jak zdejmiesz pasek to zobaczysz czy jest sprawne sprzęgiełko..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Ja wymieniłem sam pasek, a po pół roku rolka się zatarła i zerwało pasek. U mnie to był duży problem ponieważ napędza on też pompe wody i musiałem zostać holowany do domu, bo gotował się w ciągu kilku sekund. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Termostat berh po wymianie rozrzadu niech sprawdzą kont synchronizacji powinien byc na 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawka66 0 Opublikowano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Dzięki Panowie na pewno wymienię rolkę bo nie zamierzam mieć awarii na drodze. Sory że post pod postem ale chyba będę zmuszony wymienić poduszkę silnika od strony turbo ponieważ skacze mi tłumik co przenosi mi na budę auta czy poduszki silnika mają czujniki uszkodzenia albo zużycia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 W b5 nie ma. Pierwsze slysze zeby wg cos takie bylo na poduszkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Poduchy z czujnikami są dopiero bodajże w b6. Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Termostat berh po wymianie rozrzadu niech sprawdzą kont synchronizacji powinien byc na 0 -0.5...-1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Kto wymyślił to 0??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 Budowa silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 Kto wymyślił to 0??? To to wiem, tylko chodziło mi o to, że wyszyscy synchro chcą na zero ustawiać, a znacznie lepiej jest na lekkim minusie, tak jak piszesz (-0.5..-1) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu bo pewnie zaraz by go na śmietnik przenieśli dlatego popytam was tutaj i liczę na waszą pomoc. pacjent AFN w B5 Czeka mnie wymiana rozrządu + popychacze . Co powinienem kupić ? I jakiej firmy (rolki, pompa itp.)? Czy pompę też trzeba wymieniać ? bo słyszałem że ona wytrzymuje do 200.000 km . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pięknyzadek 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 wszystko masz w pierwszym poście. Z pompami jest gorzej niż źle. Kiedyś kupiłeś choćby SKF i miałeś pewność że pochodzi do wymiany. Odkąd przeniesione są fabryki do chinoli, sypie się to na grandę. Coś tam jeszcze z pomp produkują we Włoszech i Hiszpanii ale jakość nie wiele lepsza niż u chińczyków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Z pompami jest gorzej niż źle. czyli jakich firm można brać oprócz SKF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Mi polecali chłopaki żeby wziąč HEPU. Już pół roku jezdze na niej i nic sie nie dzieje. SKF też mi odradzano. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Mi polecali chłopaki żeby wziąč HEPU. Już pół roku jezdze na niej i nic sie nie dzieje. SKF też mi odradzano. Kurcze blade..... zastanawiam się czy ją w ogóle wymieniać(pompa jest na pasku osprzętu,), auto jeździło i było serwisowane w dobrym warsztacie w niemczech i z pewnością ma coś dobrego założone, dlatego też nie chciałbym zamienić siekierki na kijek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) Ja wymienialem bo mi ciekla. Zalozylem rouville i jezdze juz 60tys i jest ok. Wymienialem ostatnio pasek (znowu, ale tym razem zapobiegawczo) i nie miala luzow lekko sie kreci wiec mysle ze jest ok. Co jest dziwne bo na forum koledzy sie smiali ze pompy rouville ciekna juz na polkach w intercarsie:) Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Mozgu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Mi polecali chłopaki żeby wziąč HEPU. Już pół roku jezdze na niej i nic sie nie dzieje. SKF też mi odradzano. Kurcze blade..... zastanawiam się czy ją w ogóle wymieniać(pompa jest na pasku osprzętu,), auto jeździło i było serwisowane w dobrym warsztacie w niemczech i z pewnością ma coś dobrego założone, dlatego też nie chciałbym zamienić siekierki na kijek . Jak chcesz jeździć spokojnie nie martwiąc się do kolejnej wymiany rozrządu o pompę to proponuje mimo wszystko wymienić na nową .. Ja przy wymianie rozrzadu po 60k sprawdzałem starą pompę i miała już minimalny luz na łożyskach mimo że nie było zadnego wycieku ... Była to pompa Hepu ...Obecnie również pracuje pompa Hepu i jest polecana prawie przez kazdego mechanika Chyba nie ma nic lepszego na rynku ...A co zrobisz to już Twoja decyzja .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
