ccdd90 0 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Witam Miłośników )Mam problem czytałem troszku na necie co i jak, ale uznałem że miłośnicy tego auta będą się znali najlepiej ! Także pytanie do was mam problem z Zamkiem centralnym i oświetleniem w środku Sprawa jest taka że nie zawsze działa to i to..Jak uda mi się otworzyć pilotem auto to i w środku się zaświeci a jak nie da rady pilotem i otworzę kluczem to się nie świeci :<Wyczytałem, że "KOMPRESER POMPKA ZAMKA CENTRALNEGO" jest prawdopodobnie do wymiany, co na to miłośnicy ?Dzięki wielkie za każdy pomysł, radę, pomoc :>Szerokości !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Piloty ori czy centralny dokładany? Jak otwierasz kluczem w zamku to za każdym razem bez problemu otwiera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ccdd90 0 Opublikowano 4 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 Pilot nie wygląda na ori, a co do klucza to tak samo jak z pilotem jak otworza sie wszystkie a raz tylko tam nie krece :< Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 A jak długo chodzi Ci pompka przy otwieraniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ccdd90 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Jak długo ? Mianowicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Przy otwieraniu i zamykaniu słychać jak pompka pracuje. Jeżeli pracuje ok 2 sekund to ok. Jeśli znacznie dłużej to znaczy, że możesz mieć nieszczelność w układzie. Może być też tak, że do pompki dostała się wilgoć. Jest wiele przyczyn, które mogą powodować to co opisałeś. Zacznij od sprawdzenia samej pompki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ccdd90 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 A jak się do niej dostać ? Gdzie się dokładnie znajduje ? Z tego co kojarzę to około 2sec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Prawy schowek w bagazniku. Powinna być w gąbce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ccdd90 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Idę pogrzebać :> i jak mam ocenić jej stan ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Przede wszystkim sprawdź czy nie ma wilgoci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ccdd90 0 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 https://www.google.pl/search?q=pompka+zamka+centralnego+audi+a4&biw=1680&bih=949&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=w0L4VKDqBqOBywPA0ILwBQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1#imgdii=_&imgrc=AzweXBQAe3hzGM%253A%3BB4IzuVCKvmTb1M%3Bhttp%253A%252F%252Fi793.photobucket.com%252Falbums%252Fyy212%252FJPatryk%252F0_0_productGfx_fdaa1ce11259b58c71debee8ec4f5974_zps6ed133ad.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.forumsamochodowe.pl%252Faudi-a4-b5-jak-rozwiazac-problem-z-zamkiem-centralnym-vt76225.htm%3B800%3B532Mam się do tego stosować ? Nie miałem czasu by tu napisać, ale dotarłem do pompki. Gąbka była z jednej strony mokra więc możliwe że chodzi o wilgoć. Co teraz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
