BFB błąd 17536, prośba o analizę logów
Rafal2222
Witam, wczoraj po podpięciu pod vcds miałem błąd 17536 fuel trim: bank 1; system too lean P1128 - 001 upper limit exceeded; intermittent.
Auto śmiga na LPG, jednak logi mam tylko na benzynie, ponieważ pierwsze robiłem na LPG, a potem na benzynie i mi je po prostu podmieniło zamiast utworzyć nowe. Jeśli trzeba, zrobię jutro na LPG jeszcze raz. Ogólnie z rana mam nierówne obroty na ssaniu, jakby nie chodził na wszystkich cylindrach plus kopci na biało. Da radę wyczytać coś z tych logów?
Grupa 002, 033: http://vaglog.com/log_214448.html
Grupa 003, 115: http://vaglog.com/log_214449.html
Grupa 020, 118: http://vaglog.com/log_214450.html
Dziękuję z góry za porady.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zrobiłem dziś logi na LPG
Jakieś sugestie? Jak lambda? Po logach czytałem błędy i ponownie miałem błąd 17536.
Na porannym rozruchu mam taki oto dymek.
Byłem dziś w euro car parts i kupiłem przepływomierz Boscha. Dostanę 36 funtów z powrotem jeśli oddam swój stary przepływomierz. Nie jest fabrycznie nowy a jedynie odnowiony przez Boscha. Otworzyłem pudełko, a on nawet nie jest wyczyszczony, przynajmniej z zewnątrz tego nie widać... Numer się zgadza. Założę go jutro i spróbuje zrobić na nim logi. Mam nadzieję że nie zrobili mnie w balona lub ewentualnie nie dostałem w pudełku czyjegoś starego przepływomierza...
Logi na nowej przepływce
Grupa 002, 033: http://vaglog.com/log_214735.html
Grupa 003, 115: http://vaglog.com/log_214736.html
I stara jeszcze raz po 2 godzinach. Okazało się że nie dolot nie był dobrze spasowany.
Grupa 002, 033: http://vaglog.com/log_214769.html
Grupa 003, 115: http://vaglog.com/log_214770.html
Edytowane przez Rafal2222
Ta nowa przeplywka wskazuje generalnie lepiej niz stara ale nadal cos mu dolega, blad pojawia sie czy juz nie?
Na razie błąd nie wrócił. Nie przejechałem jednak zbyt wiele, raptem 100km. Z ciekawości zmienię filtr powietrza, zobaczę czy będzie poprawa. Mam jednak wciąż nierówną pracę na zimnym silniku. Jakieś sugestie? Jeżeli cewki do wymiany, to pokaże błąd? Mam dwie beru i dwie boscha, które były oryginalnie?
