[B5 AJM] Autko podskakuje jak na małych wybojach po wymianie osłony przegubu zewnętrznego
sajon
Witam wszystkich forumowiczów.
W zeszłym tygodniu wymieniłem gumową osłone przegubu zewnętrznego. Niestety ze względów służbowych przebywam wraz ze swoim autkiem poza granicami kraju i nie moglem zatrudnić swojego stałego mechanika do tej pracy. Po wymianie osłony podczas jazdy samochodem szczególnie w przedziale prędkości 0 - 70 km/h odczywalne są drgania całego nadwozia tak jak bym cały czas jechał po niewielkich nierównościach. Drgania są o stałej częstotliwości i nie zmieniają się wraz ze wzrostem prędkości, jedynie amplituda tych drgań wzrasta wraz ze przyspieszaniem. Na autostradzie po przekroczeniu 100km/h tak jak by ręką odjoł i drgań brak. Myślałem że panowie zagramaniczni fachowcy uszkodzili mi przegub ale jak czytałem na tym forum, objawy uszkodzonego przegubu są inne. Mnie nic nie stuka nie puka i nie chrobocze. No chyba że się mylę:(. Sprawdziłem już także koła i opony i wszystko jest ok. Dzisiaj zamieniłem koło przednie z tylnym i nie ma żadnych zmian. Opony są nowe przejechałem na nich może 1000km, napewno nie więcej.
Prosze pomóżcie, bo nie wiem czy mam wracać do Polski i naprawiać samochód, czy moge tak jeszcze pojeździć zanim wyląduje w domu za kilka tygodni.
wielkie dzięki za pomoc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
odnawiam temat gdyż mam bardzo podobne objawy co do "podskakiwania" autka, tyle że u mnie przegub nadaje się ewidentnie do wymiany bo podczas skręcania w jedną jak i drugą stronę coś strzela, ale czy jak wymienię przeguby auto przestanie podskakiwać? :mysli:
Jeżeli auto podskakuje od zużytego przegubu, to w bardzo krótkim czasie padną łożyska i nie wiem jak z przegubami wewnętrznymi. Czy podczas przyspieszania kierownica jest spokojna, czy coś nią kręci z drugiej strony?
z kierownicą nic się nie dzieje, słychać jedynie takie strzelanie z koła podczas skręcania ale kierownica nie drży ani nie szarpie. Strzelanie nie zawsze jest słyszalne zależy jak duży skręt to jest i najczęściej jest to słyszalne jak ruszam jednocześnie skręcając o ok. 90st. A podczas jazdy na prostej autko po prostu sobie bardzo delikatnie skacze ale to tylko przy mniejszych prędkościach. A może już jestem przewrażliwiony i na wrocławskich ulicach jest to całkiem normalny objaw :gwizdanie:
a może przegub zewn.kończy swoją działalność? jeżdząc z pękniętą osłoną przed wymianą mogło nazbierać się dużo syfu i przegub się zaczął zacierać
