[ALT] Prośba o analizę logów
meiniak12
Prosiłbym o analizę. Logi statyczne niestety nie zarejestrowałem, ewentualnie mogę podesłać jeśli komuś by to pomogło w analizie :)
Logi dynamiczne, niestety przez spolszczenie VAG, nazwy są identyczne, choć powinne być inne.
Wtryski:
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Zmienne fazy rozrządu:
Nie pasuje mi zasilanie sondy lambda, może to dlatego, że akumulator był padnięty(wybulbiony na prawej cześci), ale naładowany raz jeszcze i jeszcze śmigam.
Od razu zapytam o czujnik G85(Sensor for Stering Angel;Supply Voltage Terminal 30, błąd: 1826 CAN data bus, ABS - nieprawidłowy sygnał. ABS, przewody, rezystor w ECM.), zapalająca się kontrola trakcji nawet na postoju. Stawiam na tasiemkę pod kierownicą, z tego co czytałem, ale mogę się mylić :)
Przy okazji skompletowałem błędy, na które się natrafiłem. Jeśli można popatrzeć i doradzić czy mam się czegoś obawiać.
http://pastebin.com/Zjp3NJA6
Dodam, że przy odpalaniu nie mam żadnych checków itp. Zapala, śmiga bez problemu, jedynie ta kontrolka trakcji od czasu do czasu daje znać życia
Z góry dzięki :)
Odświeżam :/
Edytowane przez meiniak12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Logi dynamiczne wyglądają dobrze i nie widać wiekszych powodów do niepokoju, można jedynie zadbać o świece jesli nie były dawno wymieniane, bo troche cofa zapłony. CO do błędów to jakiś problem z czujnikiem temp. w dolnym rogu chłodnicy, raczej nieszkodliwy, czujnik pod pedałem sprzęgła do sprawdzenia czy działa, 17927 bład tymczasowy, narazie można go odpuścic, 16804 bład niskiej sprawnosci kata w alt to standard, kat zużyty pewnie od nadmiaru spalanego oleju, trzeba albo wymienić na sprawny, albo jakies tam tulejki emulatory, ewentualnie korekta w sofcie.
Edytowane przez ?ukasz13
A jak się sprawa ma z zasilanie sondy lambda, czy nie jest za niskie ? I od razu chciałbym zapytać czy kontrolka EPC powinna świecić od czasu pozycji zapłonu do kilku chwil po odpaleniu silnika?
