[B5 ADP] Proszę o analizę błędów - sonda lambda i przepływomierz
Ciacho
W znajomego A4 wywaliło takie oto błędy. Jak można sprawdzic poprawność sondy lampda i przepływomierza ??
Albo co polecacie zrobic przy takich błędach.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 B
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
12 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
P0327 - 35-10 - - - Intermittent
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-10 - - - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Może skasuj te błędy i martwił się będziesz tymi które powrócą
A co do lambdy i przepływki to :szukaj: bo jest dużo o tym na forum
no właśnie szukałem ale jakos nic nie moglem konkretnego znalezc
niestety szukajka to wciąż nieokiełznane narzędzie dla wielu, ludzie nie kumają że wyrazy się odmieniają i że np "sonda" to nie to samo co "sondy" i trzeba spróbować parę różnych wyrazów zanim się trafi.
no i się okazało ze to ani sonda ani przepływomierz. Ale dzięki za linki kiedys sie przydadzą.
a problemem było......
