lechwik 1 Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Witam mam B6 którym zazwyczaj jeździ moja narzeczona - W tym aucie dość ciężko pracuje kierownica tzn siła wspomagania jest dość mała. Czy możliwa jest zmiana siły wspomagania w tym Aucie ? Jakiego typu jest ten układ - elektryczny czy hydrauliczny W moim służbowym fokusie mam 3 tryby wspomagania (komfort sport i coś jeszcze co sprawia że kierownica pracuje leciutko) Czy jest można z tym pokombinować w B6 ? Pozdrawiam Wiktor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Układ hydrauliczny, nic tam nie da się przestawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechwik 1 Opublikowano 16 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 OK jak hydraulika to nic się nie zrobi Dzięki za info -> będzie musiała się dziewczyna pomęczyć ;( Ale kąfortowa jaza Audi jej to wynagrodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Może coś klękło w układzie wspomagania.Mamy praktycznie takie same auta i u mnie chodzi przyzwoicie.Zona też dużo jeździ i na wspomaganie się nie skarżya opony mam 225/45/17 Jak będziesz miał okazję to porównaj sobie z inną a4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Tak jak zauważył kolega iwadrian możesz mieć awarię wspomagania. U mnie jak siadła pompa wspomagania to dawała słabsze ciśnienie. Objawiało to podczas jazdy w mieście i żona podczas pewnego dnia stwierdziła, że bolą ją ręce od kręcenia kierownicą która obraca się ciężej jak w aucie mojego ojca którym jeździła od czasu do czasu. W moim przypadku po wymianie pompy wszystko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzikasz 0 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witam a ja mam zupełnie odwrotnie, pewnie że fura ze stanów. Ale wspomaganie chodzi nieprzyzwoicie lekko. Jestem przyzwyczajony do ciężej chodzącej kierownicy w drugim samochodzie, co wpływa na precyzję prowadzenia i odczucia z drogi, i ja bym chciał zmniejszyć tak co najmniej o połowę siłę wspomagania Nawet moja zona narzeka że za lekko (może dlatego, że lubi poszaleć czasem bardziej niż ja ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilk11 0 Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Niby jest możliwość regulacji siły wspomagania za pomocą vag-a próbowałem ale nie widzę różnicy Select---> steering assist (wspomaganie kierownicy)---> Recode 07 Powinno znajdowac sie cos takiego 0001x1 x oznacza sile wspomagania Jezeli ustawimy na 1 czyli 000111 to wspomaganie bedzie bardzo dobre czyli bedzie nam sie latwo krecic kierownica Jezeli ustawimy na 5 czyli 000151 to wspomaganie bedzie słabsze Na koncu klikamy Do It! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michele 0 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 hej a czy w b5 z 99 po liftingu jest tez możliwość regulacji wspomagania za pomocą vag-a ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
