misialak 0 Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 witam! mam dosyc dziwny problem mianowicie w mojej a4 1.9tdi avant 98r ktoregos dnia jak wychodzilem z samochodu zauwazyl ze swieca mi sie non stop swiatla cofania.... niezaleznie od biegu i nawet gdy nie ma kluczyka.... pomyslalem ze czujnik.... namordowalem sie sam wymienilem go i wcale nie znajduje sie pod skrzynia tylko dokladnie na skrzyni i wcale kanal do tego nie potrzebny... wracajac do sprawy po zalozeniu czujnika sprawa po odlaczeniu klemy ustapila.... wszystko bylo ok 1 dzien a tu znowu to samo.... przy wlaczeniu wstecznego natezenie swiatla wzrasta... co tu zrobic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irrass111 0 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Cześć, a możesz opisać jak wymontowałeś ten czujnik? Ja z kanału próbowałem ale nie udało się, a patrząc z góry od strony silnika to zasłania go filtr oleju. Z góry dzięki za odp. i jakiś opis. Pzdr, Iras Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misialak 0 Opublikowano 26 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Czujnik wymontowałem z góry, a nie z kanału niestety musiałem wymontowac filtr powietrza i wymagało to sporo gimnastyki.... ale udało sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gadam13 0 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Ze schematu wynika ,że zasilanie lampy cofania z bezpiecznika 31 leci prosto na wyłącznik cofania a z niego na lampę. przy wlaczeniu wstecznego natezenie swiatla wzrasta... co tu zrobic?? z tego by wynikało , że gdzieś w wiązkach lub w tylnej lampie masz wilgoć, zaśniedzenie które to powoduje przebicie z innego obwodu. Na początek odpiąłbym wtyczki od tylnych lamp i sprawdził obecność napięcia z odpiętym czujnikiem(włącznikiem) cofania.[br]Dopisany: 26 Październik 2009, 17:48_________________________________________________Aha jeszcze jedno , sprawdź czy to tylne światło pali się przy jakichś włączonych innych światłach. Dziś przy obowiązku jazdy na światłach stawiam na przebicie w tylnej lampie od świateł pozycyjnych.[br]Dopisany: 26 Październik 2009, 18:16_________________________________________________A może masz hak i woda dostała się do gniazda w zderzaku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misialak 0 Opublikowano 27 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Problem jest już dawno rozwiazany i rzeczywiście dostała sie woda do gniazda pod zderzakiem... ale jest już git... dzieki i Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
