[B7 ASB] Nieustannie włączający się wentylator chłodnicy
roboter
ooooo ale ciekawostka.
Hmmm pierwsze co to podlacz pod kompa, mysle ze napewno wywali jakis blad.
Aha no i czy podczas jazdy tez sie wlacza ? czy tylko po zamknieciu auta.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
w naszych ASB jakis wielce madry inzynier umiescil moduł sterujący wentylatorem od klimy tuz za zderzakiem, a przed chlodnica. powinno byc go widac przez grill... drugi identyczny moduł od drugiego wentylatora jest dostepny za intercoolerem, mozna sie dostac do neigo przez nadkole.
moj od klimy byl totalnie zawilgocony i nie dzialał wogle. moze u Ciebie jest troche zawilgocony i wlacza bez powodu wentylator.
musisz i tak zaczac od VAGowania i zobaczyc czy sa bledy. do tego w uotput test mozesz wymusic dzialanie wentylatorow i sprawdzic czy dzialaja bez problemow. jezeli cos jet nie tak to najpewniej ktorys z tych modolow... jeszcze jak chcesz sie uchronic przed tym teraz doraznie to bezpieczniki od wentylatorow masz nad pedalami (takie duze) albo po otwarciu maski zobaczysz za lampa kolo zbiorniczka plynu do wspomagania zlacze przez ktore plynie prad do tego wentylatora klimy. mozesz cos rozlaczac zanim namierzysz usterke a nie chcesz codziennie ladowac aku.
EDIT.
a Ty masz ASB czy tak tylko w temacie wpisane? bo w profliu naped : FWD ????
mi wł wentylator klimy, w dowolnym momencie nawet w nocy co prowadzilo do rozladowania aku. Problem tkwił w peknietej obudowie ECU do którego dostawala sie woda i zalewała przekaźniki powodując lewy prąd, który zał. wentylator.
u mnie bylo to samo zalane przekazniki w obudowie ecu Vag nic nie wykazywal
rozkrec obudowe i sie przekonasz
