[ALL B5] Zacinające się kierunkowskazy- czyszczenie styków przekaźnika
Góral.tz
Witam :hi:
że mi się dziś nudziło postanowiłem zaglądnąć tu
z przyczyn wiadomych zawieszające się kierunki ;(
ja to wyjąc po zdjęciu ramek :mysli: no nie ma innej rady musi wyjść do przodu, chodź u mnie siedział jak przyspawany :gwizdanie:
teraz trzeba się dobrać do wnętrza niby nic trudnego a jednak :decayed:
na początek musimy pozbyć się przycisku awaryjnych
robimy to tak
oczywiście delikatnie aby nic nie połamać z jednej i drugiej strony pstryk pstryk i mamy oto taki efekt:
teraz dalej pozbywamy się obudowy w tym celu od strony wtyczki podważamy o tak
oczywiście z dwóch stron po czym otrzymujemy taki efekt
no i mamy wszystko na wierzchu
teraz aby nam było wygodniej i nieco więcej miejsca było możemy pozbyć się obudowy wtyczki a robimy to wysuwając plastikowe zabezpieczenie z wtyczki o tak
gdy nam już nic nie przeszkadza lokalizujemy winowajcę co nie jest trudne ponieważ w przeciwieństwie do przerywacza awaryjnych ma tylko jeden styk a wygląda on tak
teraz potrzebujemy cienki paseczek papieru ściernego ja użyłem o ziarnistości 800 do tego preparat do odtłuszczania i czyszczenia w moim przypadku jest to preparat do przepływki
teraz bierzemy sie do czyszczenia styków ja przeczyściłem i te od awaryjnych
i tak psikamy i czyścimy i czyścimy i .......... czyścimy a gdy już wyczyścimy to proponuję jeszcze raz wyczyścić przepłukać
gdy już stwierdzimy ze jest jak w jajku montujemy wszystko w odwrotnej kolejności niż rozbieraliśmy
Idziemy i cieszymy się kierunkami za 0 zł :)
w sumie jestem ciekaw ile to pochodzi:) :tongue4: :tongue4:
Dla bardziej ambitnych można podmienić przekaźnik ale jak znajdę jakiś sensowny to podam namiary
póki co druga strona płytko na foto
To na tyle jak się komuś przyda to zostawcie a jak nie to do kosza :hi: :hi:
Pozdrawiam Góral.tz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Opis i fotki jak najbardziej poprawne... tez walczylem z demontarzem calego przekaźnika z deski ale udalo siee:D
ja już troszeczkę po migałem i wszystko smiga jak należy tak że jeśli komuś kasa potrzebna na co innego warto przeczyścić :good:
koledzy przepraszam za odgrzebanie ale ja mam przekaznik przed liftem on wyglada zupełnie inaczej i nie wiem czy go wymienic czy przeczyscic a jesli przeczyscic to jak? tam jest masakra z blaszkami i nie wiem czy powinny sie wszystkie stykac czy jak?
szukam tematu o regeneracji tego ale jest tylko po lifcie a przed to juz nie :/
ja chętnie dowiedziałbym się co to za przekaźnik
Witam :hi:
robimy to tak
Pozdrawiam Góral.tz
wiesz jaki to przekaźnik?
Ja wiem. Wymieniałem u siebie na dokładnie na ten od tego gościa i działają bez zarzutu przez całe upalne wakacje. http://allegro.pl/hfks-hfks-012-1h-przekaznik-20a-5zl-za-2szt-i4545279642.html
Dokładna nazwa to HFKS ( HFKS-012-1H ) PRZEKAŹNIK 20A
Ok.
Czyli kupic od razu dwa i wymienić też ten od awaryjnych.Ten będzie odpowiedni ?
Btw.Czym w koncu roznia sie te z wersją z hakiem? Jak to zmienia działanie ?
