Montaż przełączników kierunkowskazów wycieraczek oraz Cruise Control od polifta
Patrox
Witam,
Dziś zawitały u mnie przełączniki od poliftowego modelu B8. Są znacznie bardziej estetyczne i smukłe i lepiej leżą w dłoni.
Jest trzech producentów taśm, Ja akurat trafiłem na manetki z taką taśmą:
8R0 953 568 Q : FIS , obsługuje tempomat , Multifunkcje do avanta
Przełączniki pasują plug& play- bord computer jest jak w wersji przedliftowej w manetce od wycieraczek. W zalezności od producenta możemy nie mieć manetki do bord computera ponieważ jest ona zamontowana w kierownicy.
Instrukcja demontażu- montażu przełączników oraz kodowania jest tutaj:
Dzięki Grześ
Efekt przed:
Uploaded with ImageShack.us
Po zamontowaniu:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A czy taśma od przed lifta podejdzie do samych manetek polift ? czy trzeba kupować kompletem ? z tego co wiem taśmy się różnią przed i polift. Polift ma chyba ten otwór cieńszy prawda ?
Nie potrafie ci na to pytanie odpowiedzieć. Musiałbym rozebrac kierownice i obudowe kolumny a szczerze nie mam czasu na nic ostatnio. Najszybciej jak sobie na allegro porównasz
Wyglądają inaczej na pewno. tutaj porównanie
AUDI A4 8K0 WŁĄCZNIK PRZEŁĄ MANETKA TEMPOMAT 08-12 (3998228017) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Dlatego nie wiem czy taśma podchodzi
Te z aukcji nie pasuja , musisz szukac takie z tasma z fotki powyzej .
W A4 mamy dwie firmy co robia to ; VALEO , CONSTAL
Np. tu ===> MANETKI TEMPOMAT PRZELĄCZNIKI A4 A5 Q5 8K0953568M (4131303499) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Kupiłem dzisiaj komplet przełączniki polift 4G8 953 502 AD wraz z taśmą 8K0 953 568 L Kostal. Powinno chyba chodzić prawda ?
To można kupić zestaw żeby nie kombinować z przekładaniem taśmy ?Gosciu ma w ofercie 2 radzaje taśmy:
8R0953568Q
8R0953568K
Czy brać ten zestaw co powyżej i na starej taśmie ?
Choć nie wiem czy moja stara taśma coś nie domaga :/
9437466 - Igniter 2 for Driver's Airbag
B1001 1A [137] - Resistance Too Low
Grzesiu opisał wyraznie co i jak, zobacz w blokach pomiarowych ile wynosi ci na prostych kołach czujnik skrętu. Jeśli powyżej 170 stopni to musisz tasme w którąs strone przekrecic.
Witam!
Chcę moje auto doposażyć o kierownicę multifunkcyjną, tempomat i ewentualnie komputer w fisie. Moja taśma nie obsługuje tych funkcji w związku z czym kupiłem taśmę i manetki poliftowe 8R0953568Q. Z tyłu taśmy jest gniazdo D i C opisane tutaj. W gnieździe D mam małe piny od 3 do 16 ale we wiązce z kostką brakuje mi kabli na pozycji 5, 6, 7 gdzie "5 - GRA zablokowany w położeniu WYŁ, 6 - niewykorzystane, 7 - urządzenie radiowe / przycisk". Wiązka ta schodzi gdzieś po kolumnie. Czy w związku z tym uda mi się odpalić te funkcje?
Edytowane przez caplascala
Bogdan pięknie zamontował manetki od A8, sś bardzo podobne do tych liftowych A4 ale mają piano czarny kolor i moim zdaniem wygląda to mega dobrze.
Czy to są na pewno manetki od avant? Prawa manetka nie ma "narysowanych" opcji do wstecznej szyby. Generalnie mam sedana więc nawet lepiej byłoby gdyby było to od sedana ;)
http://allegro.pl/manetki-pod-kierownice-audi-a4-b8-8k0-avant-2013-r-i5062281254.html
To są manetki do sedana
no tak ale to tylko do sedana..
tak to sedan polift
No to pasuje :) takiego szukalem. Ale wolałem sie upewnic bo na aukcji pisze ze do avanta
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Witam!
Właśnie przerobiłem temat wymiany przełączników od po lifta i w moim przypadku nie były kompatybilne (8R0953568Q)
Witam, wie ktos jaki bit w engine 01 trzeba zmienic zeby dzialal tempomat? Audi A4 2013r polift 2.0 TDI CVT, wszedzie pisza, ze byte 6 bit 0, ale to w wersji przedliftowej, a jaki w poliftowej? (niestety vcds nie wyswietla mi podpowiedzi w lond coding helper) z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Witajcie,
Potrzebuje pomocy. Zmieniłem manetki na poliftowe przy okazji dokładania tempomatu i mam problem z załączaniem świateł drogowych.
W poprzednich manetkach dźwignia blokowała się po odepchnięciu, a w poliftowych wraca.
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć co trzeba zmienić, żeby wszystko działało jak należy?
Pozdrawiam.
Nic nie trzeba zmieniać, niektóre manetki tak mają,że wracają, a niektóre zostają po odepchnięciu - ale działanie mają jednakowe.
