Smieszny 0 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Papierami wodnymi na mokro polerowac rurki az beda sie swiecic zmieniajac pokoleji papiery :> Czas pracy od1 do 2godz. Papiery potrzebne: Dla porownania lewa rurka przed polerka a prawa w trakcie Na koncu przetrzec pasta tempo i A tu zdjecia jak sie pozniej prezentuja rurki po polerce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loco87 1 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 zrob z bliska bo cos wydaje mi sie ze nie wyszly na gladko tylko s caaaale porysowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smieszny 0 Opublikowano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 ok wrzuce foto z bliska ale nie sa cale porysowane :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topor 1 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 zrob z bliska bo cos wydaje mi sie ze nie wyszly na gladko tylko s caaaale porysowane sa idealnie gladkie :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smieszny 0 Opublikowano 1 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loco87 1 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 no jako tako to wyglada hehe u mnie ori nie polerowane nie czyszczone wyglada lepiej Ale główna zasługa to brak soli na drogach Wiesz co mozesz jeszcze sprobowac to nieco dopracowac bo komin jakby na wyjsciu tylko wypolerowales... zrób całą rurę chociaż papierkiem wodnym na mokro a potem na to gruboziarnista farcela potem tempo do polerowania chromu a potem mleczko no i polerowanki szmateczką na mokro. W tedy jest kot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaw 0 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Ja zrobiłem tak samo, tylko trochę inne papiery kupiłem, efekt praktycznie taki jak na zdjęciach w pierwszym poście. Zajęło mi to 1,5h roboty ale naprawdę warto. Polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topor 1 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 efekt dla mnie zadawalajacy;) lustro nie musi byc... zreszta z odleglosc okolo metra tak sie wlasnie wydaje:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 zobacz jak to wyszło u mnie ( link pod opisem własnym) Mogłeś lepiej wyczyścić same konce rur tam gdzie robią się wrzery. Pasat G3 i filc polerski na wiertarkę albo szlifierkę i masz lustro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topor 1 Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 u mnie jest tak samo jaku CIebie;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smieszny 0 Opublikowano 18 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 zobacz jak to wyszło u mnie ( link pod opisem własnym) Mogłeś lepiej wyczyścić same konce rur tam gdzie robią się wrzery. Pasat G3 i filc polerski na wiertarkę albo szlifierkę i masz lustro Moze je jeszcze poprawie, ale narazie beda takie jak sa i tak moim zdaniem jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek23 0 Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 po co papier ścierny -CIF załatwi wszystko 15min i po robocie-przynajmniej u mnie tak było (rurki sie świecą jak psu k ...) pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topor 1 Opublikowano 21 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2008 po co papier ścierny -CIF załatwi wszystko 15min i po robocie-przynajmniej u mnie tak było (rurki sie świecą jak psu k ...) pozdro. hmmm pokaz fotke wydechu w takim razie;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namek77 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 no ja tez jestem ciekawy a tu dalej nic, czyli raczej cif odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Jakby ktoś chciał zrobić 'perfect" to proponuję w takiej kolejności: 1.Mycie wodą końcówki 2.Szlifowanie zgrubne ściernicą listkową na maksymalnych obrotach wiertarki w celu sunięcia wżerów na końcówkach rur (polecam gradacje od 120-180) koszt około 12zł 3.Następnie papierem wodnym w arkuszach o następujących gradacjach: 600, 800, 1200 - używać w takiej kolejności jak napisałem. Przechodzić do kolejnych gradacji po widocznym usunięciu poprzednich rys. koszt około 1,50 za arkusz. Po szlifowaniu ręcznym papierem 1200 rura powinna nabierać połysku - NIE powinny być już widoczne żadne rysy. 4.Polerowanie filcem na trzpieniu na wiertarce + pasta G3 lub zwykła tempo (G3 szybciej wygładza, ma grubsze ziarno) - maks. obroty i musi być błysk. Na koniec przecieramy ręcznie szmatką i pastą w celu usunięcia osadu po wcześniejszej polerce. Koszty: filc - 13zł, G3 - 20zł lub Tempo lekkościerna - 5zł Całkowity koszt z pastą tempo - 35zł A taki będzie efekt (nawet może być lepszy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobek84 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 a jak to wyglada w benzynce? czy tez mozna taką operacje wykonac? mam 2.6 i 2 koncowki (ori) taki efekt by mnie zadowolil tylko czy da rade? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 U mnie była oryginalna rura z kwasówki. Można tak zrobić każdą, jeżeli jest z kwasówki, a jeżeli już ze zwykłej stali to broń Panie Boże - zaraz zardzewieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobek84 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 a jak ja poznam czy jest z kwasowki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 magnesem kolego kwasiak nie przyciąga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpałekP 0 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Chyba w sobotę wybiorę się do castoramy, od dawna denerwował mnie nalot na końcówkach ( mam dwie osobne rury) tylko magnesikiem sprawdzę, czy to jest kwasówka ale już się nie mogę doczekać efektu końcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
