subwoofer podłaczenie MMI 3G BASIC
mufik900
Witam, czy jest możliwość podłączenia subwoofera do mmi 3g basic? Czy ma to wogole sens? Dostałem od kolegi oryginalny do wnęki koła.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tak mozna podłaczyc :) tylko to nie jest tanie
Dzięki,a w jakim sensie nie jest to tanie?
Aby podpiac suba masz dwie opcje :
- zmiana na ASS ( dodatkowo zmiana TUNERA RADIOWEGO 56 i głosników ,przerobienie instalacji , kodowanie itd. ) 1.3-1,7 tys.
- zmiana na B&O ( dołozenie wzmacniacza oraz głosników przerobienie instalacji , kodowanie itd.) 3-4 tys.
Zalezy,jaki to sub.
Wzmacniacz z mmi 3g basic nie pociagnie tego,ba - nawet nie ma wyjsc wolnych zeby sie podpiac plug&play.
Jesli chcesz miec subwoofer na tym setupie musisz dokupic wzmacniacz i skrzynke,badz zabudowe w kolo zapasowe - sam akurat taka sobie robie. Sa dostepne obudowy pasujace w kolo zapasowe,badz w miejsce po kole zapasowym.
Wzmacniacz zewnetrzny podlaczysz pod istniejaca kostke przy tunerze ktory masz w boczku - po wyjsciach high in w dodatkowym wzmacniaczu ( o ile je bedzie mial) badz przez przejsciowke - moglbym Ci podac co i jak jesli bedziesz zainteresowany taka przerobka.
Do istniejacego wzmacniacza/tunera nie podepniesz zadnego suba gdyz jest to wzmacniacz 4 kanalowy i wszystkie kanaly masz zajete juz a funkcje suba pelnia glosniki w drzwiach.
Zalezy,jaki to sub.
Witam,
W aucie mam low 3g bez sub ... niestety gra to beznadziejnie, zastanawiam się nad dołożeniem suba.
Czy możesz mi rozświetlić "wzmacniacz zewnętrzny podłączysz pod istniejącą kostkę przy tunerze który masz w boczku" możesz zapodać zdjęcie ?
A teraz o co chodzi o dodatkowy wzmacniacz po wyjściu high in możesz mi napisać jakiś model abym kupił właściwy ?
Przepraszam, ale nie orientuje się za dużo a jak pojechałem do firmy co się zajmuje car audio i widząc ciemna masę jak ja :) czułem
że chcieli mnie naciągnąć ......
A tak chce coś wiedzieć więcej .....
Mi sie wydaje ze musisz zmienić tuner i wzmacniacz. I pare kabelków dodać. Najlepiej jakbyś zrobił zdjęcie co posiadasz dokładnie. Do ceny tunera i wzmacniacza musisz doliczyć zdjęcie cp.
Nic nie trzeba wymieniac. Ani tunera ani wzmacniacza.
Instalacje robi sie tak :
Z tylu w bagazniku w boczku masz wzmacniacz. Do niego dochodzi kostka z kablami.
Wyglada ona tak : https://public-ch3301.files.1drv.com/y2poletGHEv6bU82qQ3V5JVF4OCCvQYgEMxyQZscOa79HqfWVdtaSdL1Ao9E1vdPwgXXPwMQ_0Zzq0aPkj9P5_ZQKfA2171_GwS792o_pmM2pc/20141230_185150553_iOS.jpg?psid=1
Z tej kostki,badz bezposrednio z kabli dochodzych do niej musisz sie podpiac do kabli glosnikowych ( prawy/ lewy, plus/minus) - jak bedziesz miala wszystkie graty to pomoge Ci znalezc ktore kable odpowiadaja za co. Ja np bede sie podpinal przez szybkozlaczki takie : https://www.just-sound.de/verkabelung-strom/stromdieb-rot-0-5-1-5mm/a-3736/ poprostu zakladasz je na kable i zaciskasz.
Teraz podpinasz sie do wzmacniacza i mozesz to zrobic to na dwa sposoby :
1. przez wejscia wysokiego poziomu :
http://img.photobucket.com/albums/v312/JSeaman/Supra/ICStepInput1.jpg
na zdjeciu widac wejscie 'speaker in' i tam podlaczasz wtyczke,ktora jest w zestawie z wzmacniaczem.
Nie kazdy wzmacniacz ma takie wejscia. Jesli nie ma to musisz kupic przejsciowke,do ktorej podepniesz kable,ktore wyciagnales z kostki wczesniej :
2. http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Vorverstaerkeradapter/High-Low/Dietz-906-Aktives-High-Low-Interface-mit-Remote::20729.html
i z tego kablami jack podepniesz sie kazdego wzmacniacza przez kable sygnalowe.
A jaki wzmacniacz masz kupic,jaki sub,jakie kable zasilajace... to juz bedzie trzeba okreslic Twoje potrzeby i budzet :)
Edytowane przez danolek
A droga taka przeróbka będzie, dokupując oryginalny sub od banga ale wzmak nie ori ?
Edytowane przez slasher1993
Witam. Kolego masz ten schemacik do podłoczenia dodatkowego wzmacniacza. Chciałem podłoczyć nieorginalny wzmacniacz plus orginalny sub banga.
Tak mam.
Musisz kupic adapter takiego rodzaju : http://www.extremeaudio.de/de/dietz-906-aktiver-high-low-converter-adapter-chinch.html
czyli adapter z wyjsc glosnikowych na wyjsci niskiego napiecia. Najlepiej jak bedzie mial funkcje remote ( tak jak ten podlinkowany). Ja mam ten,moge polecic,dziala jak trzeba.
Adapter podpinasz do kostki wychodzacej z radio boxa ktory masz w bagazniku :
kable :
lewy przod - bialo zolty (+) oraz brazowo zolty (-)
prawy przod- bialo czarny( +) oraz brazowo czarny (-)
z adaptera wychodzi kabel remote do wzmacniacza oraz masa i oczywiscie zasilanie.
Ja sie wpialem do kabli w kostce takimi szybkozlaczkami :
ale nie jestem pewien czy ten sub zagra pod dodatkowym wzmakiem - musisz sprawdzic impedancje glosnika i polaczenie,moze miec specjalna kostke. Wydaje mi sie tez ze lepiej jak zamontujesz jakis 'normalny' subwoofer niz ta 'popierdolke' ( takie jest moje zdanie)
A bez tego adaptera nie pujdzi. Jeżeli podepne kable sygnalowe z dodatkowego wzmacniacza bezposrednio w tą kostkę. Muwisz że bang kiepsko gra. A ty jaki głośniczek zamontowałeś jeżeli ten w boczek to gdzie schowałeś dodatkowy wzmacniacz. Dzieki. Jeżeli możesz podaj nr tel to się zdzwonimy i wyjaśnisz co i jak robiłeś.
Sygnalowych nie podepniesz do kostki. W kostce masz przewody glosnikowe,sygnalowe to chinch.
Mozesz jeszcze podpiac sie do kostki bezposrednio jesli we wzmacniaczu dodatkowym masz wejscie wysokiego poziomu - high in. Podaj model wzmacniacza to obczaje co i jak.
Ja mam subwoofer w obudowie w kole zapasowym. Glosnik w obudowie mam Re 10-s4. Mam poprostu odwrocona felge 17 cali na zapasie i w niej taka obudowe :
http://sklep.basser.pl/pl/obudowy-glosnikowe/347-felga-16-obudowa-subwoofera.html
Wzmacniacz schowany pod wykladzina w bagazniku - w weekend zrobie fotki to wrzuce.
Patent z subem w kóło fajny, tylko co z akumulatorem??
U mnie jest aku, sub i jeszcze zestaw lewarkowy wszystko pieknie i fabrycznie upakowane :)
Ok wrzuć fotki zobacze jak to wygląda. wzmacniacza jeszcze nie kupilem narazie zbieram informacje jak to zrobić, wiem o jaki wyjście ci chodzi poszukam takiego wzmacniacza z tym wyjściem.
a moze ktoś podać nr ori wzmacniacza 6 kanałowego ? 8T0 035 223 ? tylko jaka końcówka bo A to 4 kanały a inne litery ?
