Układ mycia Reflektorów Bixenon 2008-2012
wrclaguna
W miare wolnego czasu opisze w jaki sposób mozemy zalozyc ORI układ spryskiwaczy reflektorów niezbędny podczas zakładania BIXENONA lub np. zderzaka S LINE :wink:
Oczywiście pasuje nam wtedy kupić zderzak pod spryskiwacze , najlepiej z wszystkimi czesciami
Pomału zrobię mała rozpiske czesci potrzebnych do tej Modyfikacji
Zbiornik spryskiwaczy nie musimy koniecznie wymieniać ( chyba ze dorwiemy z pompkami i innymi częściami )
Wtedy niezbędne jest wiercenie otworu pod pomke
Zbiornik pasuje tez od A5 8T
Trzeba pamietać czy nasz MCE 09 Bordnetz obsluzy to.
Tutaj pomocny temat z montazu Bixenona LED oraz liste sterowników ( te które znam)
Jesli sterownik obsluguje nam wspomniane lampy BIXENON to i spryski tez nam obsłuży
Kopiowanie, cytowanie, przerabianie / edycja tekstu i dalsza dystrybucja w celach komercyjnych jest zabronione !
Wykorzystywanie go na innym forum będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.
Prosze o info w sprawie numerów sterowników MCE 09 :hi:
A4 2008 --->
– 8K0 907 063 ( Nie obsługuje BIXA)(Nie obsługuje grzanych foteli)
– 8K0 907 063 A (Nie obsługuje BIXA) (Nie obsługuje grzanych foteli)
– 8K0 907 063 B (Nie obsługuje BIXA , obsługuje grzane fotele )
– 8K0 907 063 C Bixenon obsluguje (Nie obsługuje grzanych foteli)
– 8K0 907 063 D Bixenon obsługuje grzane fotele
– 8K0 907 063 H
– 8K0 907 063 J ???
05.2010 --->
– 8K0 907 063 K ( Nie obsługuje BIXA) (Nie obsługuje grzanych foteli)
– 8K0 907 063 L ? obsługuje grzane fotele
– 8K0 907 063 M (Nie obsługuje BIXA) obsługuje grzane fotele
– 8K0 907 063 N Bixenon obsługuje (Nie obsługuje grzanych foteli)
– 8K0 907 063 P Bixenon obsluguje obsługuje grzane fotele
– 8K0 907 063 BE Bixenon obsluguje
:arrow2: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/318629-wymiana-przednich-zwyklych-lamp-na-bixenon-led-2008-2012/#entry4486693
SCHEMAT samopoziomu
Dropbox - SAMOPOZIOM.pdf
SPIS POTRZEBNYCH CZĘŚCI :
- 8K0955101 ---> 8K0955101A ---> 8K0955101B spryskiwacz lewy
- 8K0955102 ---> 8K0955102A ---> 8K0955102B spryskiwacz prawy
Węze oraz elementy połączeń są drogie w ASO i nie ma sensu podawac poszczegolnych numerów
Najlepiej kupić uzywane 100-150 PLN
- 3B7955681 Pompka spryskiwaczy
- 447857991J przekladka ochronna
- N90303801 Oring
- 1J0973722A wtyka 2 PIN
- 431955465A podkładka pod pomkę spryskiwaczy
- 000979021E PINY 2 szt. ( 1 kabelek 2 PINY) plus gumowe zabezpieczenia
- PIN do MCE 09 wtyki 17 PIN - 000 979 034 E cena w ASO za 1 kabelek (dwa PINY)
Zestawienie montażowe pojemnika na płyn do mycia, węża płynu do mycia, dyszy natryskowej
1 - Dysza natryskowa po prawej stronie
2 - Prawe mocowanie Dyszy natryskowej i reflektora
3 - Wąż płynu do mycia Dyszy natryskowej po prawej stronie
4 - Lewe mocowanie Dyszy natryskowej i reflektora
5 - Pojemnik na płyn do mycia
6 - Pompa układu mycia reflektorów V11
7 - Tulejka uszczelniająca Pompy układu mycia reflektorów V11
8 - Wąż płynu do mycia Od pompy układu mycia reflektorów V11
9 - Wąż płynu do mycia Do dysz natryskowych
10 - Dysza natryskowa po lewej stronie
11 - Wąż płynu do mycia Dyszy natryskowej po lewej stronie
12 - Zderzak
Wymontowanie i zamontowanie pompy układu mycia reflektorów V11
Wymontowanie
– Wymontować pojemnik na płyn do mycia , ale wyjąć go tylko na tyle, aby była dostępna pompa układu mycia reflektorów V11
– Podstawić wannę ściekową pod pojemnik na płyn do mycia.
– Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe 1
– Zdemontować wąż płynu do mycia 3 z pompy układu mycia reflektorów V11
– Wyjąć pompę układu mycia reflektorów V11 -poz. 2 w górę z pojemnika na płyn do mycia.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
Zabezpieczyć wszystkie węże łączące obejmami węża odpowiadającymi produkcji seryjnej
– Sprawdzić tulejkę uszczelniającą pod kątem uszkodzenia.
– Zamontować pojemnik na płyn do mycia
Wymontowanie i zamontowanie dysz natryskowych układu mycia reflektorów
Wymontowanie
– Wymontować kratkę wlotu powietrza
– Otworzyć osłonę 7 dyszy natryskowej.
– Odblokować dyszę natryskową 5, w tym celu nacisnąć sprężyny mocujące 4 , 6 wąskim wkrętakiem.
– Wycisnąć dyszę natryskową do tyłu z mocowania 3
Jeżeli z powodu wyposażenia samochodu nie można wymontować dyszy natryskowej w opisany sposób, należy wymontować daną obudowę reflektora. Wymontować obudowę reflektora:
– Sprężyny mocujące 3 i 4 dyszy natryskowej 2 mogą się słyszalnie zablokować tylko wówczas, gdy boczna prowadnica 1 jest prawidłowo osadzona w mocowaniu 5-.
– Zamontować kratkę wlotu powietrza
Zamontowanie
– Sprężyny mocujące 3 i 4 dyszy natryskowej 2 mogą się słyszalnie zablokować tylko wówczas, gdy boczna prowadnica 1 jest prawidłowo osadzona w mocowaniu 5.
Dysze natryskowe dostarczane przez producenta są już wstępnie ustawione i po zamontowaniu nie muszą być już ustawiane.
Wymontowanie i zamontowanie pojemnika na płyn do mycia
Wspólny pojemnik na płyn dla układu mycia szyb i układu mycia reflektorów znajduje się w tylnym nadkolu po lewej stronie.
– Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk zapłonu.
– Wymontować króciec wlewu pojemnika na płyn do mycia
– Wymontować lewe przednie koło.
– Wymontować osłonę nadkola z przodu z lewej strony
– Wyjąć złącze węża 1 z przewodu z płynem do mycia 3 układu mycia reflektorów, w tym celu pociągnąć przycisk odblokowujący.
– Przeciąć opaski przewodów 2 i 4.
– Wyjąć klin z tworzywa sztucznego 5.
Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe 7 i 8.
– Odblokować klamrę zabezpieczającą i odłączyć przewody z płynem do mycia od pompy płynu 9 układu mycia szyb.
– Poluzować wiązkę przewodów 2 z mocowań przy pojemniku na płyn do mycia.
– Wykręcić śruby 1 i 3.
– Wyjąć pojemnik na płyn do mycia nieco do przodu.
– Odłączyć elektryczne złącze wtykowe 5.
– Poluzować przewód z płynem do mycia 6 układu mycia reflektorów i wiązkę przewodów 4 z mocowań przy pojemniku na płyn do mycia.
– Wyjąć pojemnik na płyn do mycia.
Wymontowanie i zamontowanie króćca wlewu pojemnika na płyn do mycia
Samochody od 06.2008:
– Wykręcić śruby 3.
– Odczepić zatrzaski mocujące -2- z mocowania i zdjąć osłonę podszybia -1-.
Ciąg dalszy dla wszystkich samochodów:
– Wykręcić nakrętkę 1 i przechylić króciec wlewu pojemnika na płyn do mycia nieco do tyłu A .
– Wyjąć króciec wlewu 2 z rurą wlewu z pojemnika na płyn do mycia oraz z wycięcia w nadwoziu B
– Nasunąć tulejkę uszczelniającą 2 do oporu na rurę wlewu króćca wlewu 1.
Występ musi przylegać w wycięciu na rurze wlewu strzałki .
– Wsunąć króciec wlewu w pojemnik na płyn do mycia.
Podczas wsuwania zwrócić uwagę, aby pierścień uszczelniający typu o-ring w pojemniku na płyn do mycia nie został zgnieciony.
SCHEMAT PODŁACZENIA :
wtyka 2 PIN pompki V11 :
PIN 1 - MASA
PIN 2 - zasilanie do MCE 09 czarna 17 PINOWA wtyka PIN 6
schemta ujład mycia lamp
Demontaz schowka po stronie kierowcy
Wyjmakiem odczepiamy boczną zaslepkę deski 1
Po zdjęciu osłony od strony kierowcy musimy dostać się do naszego MCE .
Na drodze staje jeszcze sprawa mocowañ bezpieczników i przekazników. Na fotce strzałki
zabezpieczenia i dajemy cała obudowę na dół .
Dodatkowo mozemy jeszcze odkręcić mocowanie dolnego nawiewu aby mieć lepszy dostęp do Sterownika
MODUŁ CENTRALNEJ ELEKTRYKI :
KODOWANIE MCE 09 SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW :
MCE 09 ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 18 Bit 0 zmiana z na 1
Security Acces 16 ( 20113) ---> ADAPTACJA 10 :
- chanel 25 ( opóznienie aktywacji spryskiwaczy reflektorów)
- chanel 26 tutaj mozemy ustawic liczbe uruchomień spryskiwaczy przedniej szyby po której liczbie uruchomień nastapi właczenie spryskiwaczy reflektorów
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
PIN 1 - MASA
witam czy zasilanie idzie bezpośrednio  do czarnej wtyczki D czarna 17 PINOWA wtyka PIN 6 czy przez przekaźnik?
Witam.
Czy w polifcie zasilanie pompki to będzie ten sam pin ?
