[B6 AVF] Chrobotanie multitronica
arek776
witam,
zauwazylem dziwne chrobotanie silnika na postoju przy wrzuconym biegu (obojetne D,S czy R). na N jest cisza. gdy wrzuce bieg i stoje lub powoli ruszam (bez gazu) slychac chrobotanie jakby. ogolnie auto jezdzi ok, nie szarpie, nic dziwnego sie nie dzieje tylko ten dzwiek.
wydaje mi sie ze to sie zaczelo jakis czas temu (z miesiac dwa?) ale bylo malo wyczuwalne. dzis jestem po wymianie rozrzadu i paska alternatora (plus wszystkie rolki termostat i oczywiscie pompa wody) i slychac to teraz duuzo glosniej. ale juz sam nie wiem czy to bylo wczesniej slychac czy nie. na pewno nie tak mocno. moze miec jakis zwiazek ta dzisiejsza wymiana?
mam jeszcze objaw piszczenia kol przy max skrecie na postoju. mialem nadzieje ze to minie po wymianie tych wszystkich rolek ale niestety nie. no i teraz to chrobotanie przy wrzuconym biegu.
skrzynie mam 6 lamel (wg tabeli z watku elementarza multitronica) ale dzialala caly czas ok i nie bylo zadnych zastrzezen. dzis dopiero po tej robocie cos sie dzieje dziwacznego
co mozna sprawdzic? nie chce zeby mi zaraz kazali cala skrzynie wymieniac czy naprawiac.
Cholera wie... koło zamachowe? (niby u nas siedzi dwumas). Łożysko wałka wejściowego? Przydałoby się wjechać sondą do skrzyni...
a to pewnie tylko serwis dobry? zna ktos jakis w okolicach wrocławia?
Normalnie poleciłbym Sserwis - ale ostatnio dziwne rzeczy się tam dzieją :confused4:
no ja bym raczej tam nie jechał. jak kiedys pytalem czy olej sie w automacie wymienia to nie bardzo byli swiadomi. najpierw powiedzieli ze nie, potem ze tak i chca za to 800 zł wiec podziekowałem
a wracajac do tematu to o jakiej sondzie mowisz? jest cos do badania skrzyni?
[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2010, 11:59_________________________________________________
noto moze przeguby ? pompa wspomagania ?
jesli mowisz o przegubach ukl kierowniczego to raczej nie, jak slychac ten halas to ruszanie kierą nic kompletnie nie zmienia
co ciekawe to jak wrzuce jade wolno slychac halas (tez nie zawsze ale prawie zawsze) jak zatrzymam auto to cichnie od razu albo po chwili, po chwili czyli jakies parenascie sekund
To by pasowało jednak do skrzyni - hałas pojawia się gdy zamkniesz sprzęgło, dlatego powiązałem to z wałkiem wejściowym skrzyni. A jak to wygląda przy hamowaniu silnikiem i gdy naciskasz hamulec? Hałas ustaje dopiero jak całkowicie się zatrzymasz?
Pisząc o sondzie miałem na myśli minikamerkę którą można wprowadzić do przekładni aby obejrzeć poszczególne jej elementy - Sserwis taką właśnie dysponuje. Ja z ich usług jak narazie jestem zadowolony - jednak widząc co się tam ostatnio dzieje, na siłę nie będę Cię namawiał.
hmm, to zobacze dzis bo tak dokladnie teraz nie pamietam
a co sie dzieje? :) w ogole mowimy o tym samym serwisie? ja mowie o RS-Serwis na Legnickiej we wrocławiu, ich strony to http://www.rsserwis.pl oraz http://www.s-auto.com
Myślałem o Sserwis koło Rybnika - www.sserwis.pl
aaa czyli u tego słynnego sopy :)
no to tak tak, tylko ze faktycznie ostatnio cos podobo oni nie chcą juz robic np modyfikacji na 7 lamel, dlaej to aktualne?
Nie, bo właśnie ostatnio komuś to robili...
no ok, to moze sie tam podjade do nich kiedys, problem w tym ze nie mam czasu sie ruszyc z wroclawia :(
