[B6 BDG] Kontrolka Check Eng i Alternatora
Bartq
Witam,
Jak wyżej, po przekręceniu kluczyka gaśnie kontrol świec, nie gaśnie natomiast kontrolka alternatora + check engine... Próba uruchomienia jest niemożliwa, rozrusznik kręci... Na dodatek nie mogę podnieść maski - prawdopodobnie linka jest zerwana :wallbash:. Auto to B6 z 2004 roku... Jakieś sugestie? Mechanik pewnie jak nic, ale holowanie może być utrudnione, bo automat. :thumbdown:
Aha, przy drugiej próbie odpalenia silnika udało mi się go uruchomić, ale dosłownie po paru sekundach zgasł, potem to samo co na początku. Z góry dzięki za pomoc...
