Bartq 0 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Witam, Jak wyżej, po przekręceniu kluczyka gaśnie kontrol świec, nie gaśnie natomiast kontrolka alternatora + check engine... Próba uruchomienia jest niemożliwa, rozrusznik kręci... Na dodatek nie mogę podnieść maski - prawdopodobnie linka jest zerwana . Auto to B6 z 2004 roku... Jakieś sugestie? Mechanik pewnie jak nic, ale holowanie może być utrudnione, bo automat. Aha, przy drugiej próbie odpalenia silnika udało mi się go uruchomić, ale dosłownie po paru sekundach zgasł, potem to samo co na początku. Z góry dzięki za pomoc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 podenij VAG-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartq 0 Opublikowano 12 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 A jakieś sugestie? Nie mam możliwości podpięcia do VAG-a :/. Problem rozwiązany, auto hula . Klapy nadal nie mogę otworzyć, ale znalazłem rozwiązanie w innym wątku. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
