[B5 AFN] Syczenie spod kierownicy, ale podczas kręcenia
domelq
Witam
Po wielu problemach z układem wspomagania doszedłem do stanu, gdzie wspomaganie działa bezproblemowo. ALE...
Ale jest jeden minus. Syczenie spod kierownicy, kolumny kierownicy.
Wymieniona maglownica
Wymieniona pompa
Wymieniony płyn
I w pewien dzień przy skręcie poczułem opór po czym ustąpił i pojawiło się syczenie. Syczenie występuje tylko podczas ruchu kierownicą a następnie jak przytrzymuje kierownicę to powoli ustaje. Jak odbijam kierownicą przy skręcie - to samo zjawisko.
Jest to ewidentnie jakiś problem z ciśnieniem, ale w którym miejscu? Nie wiem.
Może ktoś z Was może mi pomóc?
:hi:
ostatnio sporo czytałem o układzie kierowniczym i jego problemach ponieważ musze wymienić magiel
czytałem o podobnym problemie podobno pomogło odpowietrzenie całego układu kierowniczego niestety nie jestem specem ale to zawsze jakiś punkt zaczepienia
:hi:
układ odpowietrzony
u mnie tak było na którejś z kolei maglownicy regenerowanej przez pewną zjebaną firmę z Łodzi, po wymianie na nastepną ( która miała z kolei inne bolączki ) problem minął.
skąd masz maglownicę ??
DO d*py z tym układem kierowniczym :wallbash: :wallbash: :wallbash:
pompa wspomagania sprawna??
Sprawna, nowa ZF
[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2010, 12:26_________________________________________________
Belgijska maglownica CARDONE, które są regenerowane fabrycznie (nie ma szlifów tylko wszystkie nowe flaki - łącznie z listwą, w starej obudowie)
a ubywa ci plynu :?:
pieni sie plyn w zbiorniczku :?:
czy podczas krecenia i syczenia sprawdziles jak zachowuje sie plyn w zbiorniczku :?:
Płynu nie ubywa
Płyn się nie pieni
Podczas kręcenia i syczenia płyn się normalnie zachowuje w zbiorniczku
ja bym szukał na maglu, każdy inny element układu wspomagania nie wiem jak mógłby syczeć, tak mi się wydaje,
poszukaj na forum chyba było coś o tym syczeniu bo szukałem jak i ja miałem ten problem,
że na maglu to prawie pewne na 99,9999%, ale co może być nie tak
U Ciebie jaki byłe efekt syczenia i jak to rozwiązałeś?
No efekt był taki że syczalo jak krecilem i blokowało kierownice, rozwiazalem to następnym maglem :gwizdanie:
to sie zdarza dość często z tego co słyszałem nie każda firma regenerująca jest rzetelna i sprawdza to co robi można samemu próbować sił kupić na alledrogo zestaw do regeneracji i naprawić koszt około 180zł
sam jestem w trakcie wymiany maglownicy czekam na przesyłke zamówiłem w częstochowie firma ARGO oczywiście z polecenia kilka osób z forum już korzystało z ich usług są zadowoleni gwarancja i reszta wszystko sie zgada więc i ja ma nadzieję będe zadowolony
