raf379 0 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 witam mam mały problem, otóż od niedawna (znaczy się od wczoraj) podczas jazdy samoistnie włącza mi się klakson, szczególnie przy skrętach ale i nie tylko, jak jadę prosto to też:/ po naciśnieciu przycisku sygnału w kierownicy przestaje, ale za chwile dalej to samo. może macie jakieś sugestie gdzie najpierw zajżec. pozdrawiam [mod]nazywaj tematy zgodnie z regulaminem[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 myśle że chyba pod poduche musisz zajrzeć czy tam się coś nie odpieło ew. wychodzi jeden przewód pod osłoną klomnu kierowniczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxsteRR 1 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Tak jak kolega wyżej napisał. Zdejmij poduchę (dwie śruby imbusowe z tyłu kierownicy) i sprawdź przewody czy nie są wypięte lub przetarte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raf379 0 Opublikowano 14 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 dzięki bardzo, rozkręciłem i za bardzo tam nic nie widziałem uszkodzonego:) skręciłem tak jak było i jakoś mu przeszło:) przynajmniej na razie, jeszcze raz dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
