[ALL B7] Awaria silnika
petron
Witajcie,
Podczas jazdy zapalila mi sie czerwona kontrolka (brak cisnienia oleju),po czym auto zgaslo.Nastepnie zobaczylem ze wystrzelil mi olej z silnika.
Czy to jest uszkodzenie napedu pompy oleju znanej z silnika BLB czy cos innego ?
Jezeli ktos mial podobny przypadek albo wie co moglo sie stac porosze o pomoc
[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2010, 19:15_________________________________________________
Mozesz więcej opisać. Co to znaczy ze wystrzelił mi olej z silnika??? Czym?????
ZC
Dokladnie nie wiem z jakiego miejsca w silniku.Po otwarciu klapy z przodu bylo pelno oleju,auto zostalo zabrane na lawecie do warsztatu i jutro beda ogladac co i jak.
W aso sprawdzalem jakis czas temu jaki mam naped pompy oleju, wynikalo z etki ze sa kola zebate ale teraz sam nie wiem co moglo sie stac
Wczoraj stalo mi sie to samo jechalem cos trzaslo zapalila sie kontrolka cisnienia oleju i auto stanelo zabrali do warsztatu. Wedlug mechanikow niema cisnienia oleju i olej zrobil sie czarny jutro beda walczyc wie ktos co moze byc???po ostatniej rozmowe z nimi mowili ze odkrecili poktywe silnika z gory i nie pompuje tam oleju i mieli sprawdzic cisnienie. Rozrzad caly
---------- Post dopisany at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany at 17:02 ----------
Ps moj silnik to 2.0 TFSI BWE
---------- Post dopisany at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ----------
No widzę,że nie tylko ja miałem pechową majówkę.Ale u mnie w służbowym Pasku BMR poszedł kolejny pompowtryskiwacz i teraz czekam na decyzję,czy wymienią wszystkie pozostałe.
Ale co ma uszkodzona pompa oleju do wywalenia go z układu ? Autor wątku opisał zupełnie inny problem - u niego pompa była sprawna skoro było ciśnienie i wylało.
Jakby napisał gdzie zawaliło olejem to byłoby łatwiej oraz czy był to natychmiastowy wyciek czy ciekło, ciekło aż zabrakło (może kanał zasilający turbo, głowica, uszczelka .....??).
Wysyłane z mojego Transformer TF101G za pomocą Tapatalk 2
