Filutek 0 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Mam problem ze zmieniarka,po wlaczeniu radia miesza płytami ale po chwili pisze na navi brak płyt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 wyczysc laser najlepiej srodkiem izopropanol wysokiej czystosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 16 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 wyczysc laser najlepiej srodkiem izopropanol wysokiej czystosci Ok dzieki za info, i to przez laser by tak nagle nigdy nie miałem problemu z tym. Da rade to samemu zrobić albo jest bardzo skomplikowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Próbowałeś wyciągać płyty? Ja miałem tak samo jak płyty (podczas transportu) po prostu spadły z półeczek. Rozkręciłem i po wyciągnięciu płyt wszytko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 16 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Próbowałeś wyciągać płyty? Ja miałem tak samo jak płyty (podczas transportu) po prostu spadły z półeczek. Rozkręciłem i po wyciągnięciu płyt wszytko wróciło do normy. Próbowałem wyciągać i nic nie idzie zrobić pomiesza i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Spróbuj podpiąć się VAGiem do radia/RNS-E - może jakiś błąd zapisało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Próbowałeś wyciągać płyty? Ja miałem tak samo jak płyty (podczas transportu) po prostu spadły z półeczek. Rozkręciłem i po wyciągnięciu płyt wszytko wróciło do normy. Próbowałem wyciągać i nic nie idzie zrobić pomiesza i tyle. To znaczy nie da się wyciągnąć płyt/płyty? Jeśli tak to wyciągnij zmieniarkę, odkręć kilka śrubeczek od spodu i będziesz widział co się stało z płytami, bo może jest tak jak mówię. Podejrzewam, że ty masz ten sam problem co ja miałem - oczy mówiłem wyżej. :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filutek 0 Opublikowano 17 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Próbowałeś wyciągać płyty? Ja miałem tak samo jak płyty (podczas transportu) po prostu spadły z półeczek. Rozkręciłem i po wyciągnięciu płyt wszytko wróciło do normy. Próbowałem wyciągać i nic nie idzie zrobić pomiesza i tyle. To znaczy nie da się wyciągnąć płyt/płyty? Jeśli tak to wyciągnij zmieniarkę, odkręć kilka śrubeczek od spodu i będziesz widział co się stało z płytami, bo może jest tak jak mówię. Podejrzewam, że ty masz ten sam problem co ja miałem - oczy mówiłem wyżej. :gwizdanie: Naprawione tak jak pisałeś płyta się zsunęła. Dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
