[ALL B5] Jak rozrusznik odpalić na krótko
Hercus
Dawno u was nie bywałem ale pomóżcie ...... mam problem z rozrusznikiem raz cyka raz nie cyka raz na 100 zakręci i odpali ... chce wyeliminować kostkę stacyjki i spiąć go na krótko tylko które kable zewrzeć ??? (chodzi mi o kable z wtyki kostki stacyjki) chyba że są jakieś inne rzeczy po drodze które warto sprawdzić a za w/w pytanie i tak będę wdzięczny.
moze być sam schemacik elektryczny kostki czy stacyjki to juz sobie chyba odczytam (jak bedzie po polsku :wallbash:)
kostka stacyjki to 10 min roboty jak wiesz które kable zewrzeć (jest zła wymieniasz po sprawie, w 10min masz diagnozę) .... zdjęcie rozrusznika to ze 40 min roboty plus trzeba mieć kanał ..... wiec czasem lepiej poświecić 10 min żeby sie nie narobić.... bo po zdjęciu rozrusznika albo musisz go rozebrać sam i tu znowu wiedza czas i praca albo zawozisz go do ludzi co sie tym zajmują a czy dobry czy zły i tak cie skroją ....
wiec 10 min sprawdzania czy kilka godzin roboty i załatwiania i kasa ???
