[ALL B5] Po wymianie przegubu częściej włącza się ABS
EnDrIu`
Mam taki dziwny przypadek, wczoraj w ASO wymienili mi przegub zew. jednak czasem włącza się ABS z byle powodu. Przez 20 km jest ok i nagle podczas delikatnego hamowania na suchym asfalcie czuć kopnięcie w pedał hamulca przez ABS...są to tylko jedno czy dwa walnięcia i hamuje znów normalnie. Mam zaufanie do tego serwisu, szefem jest mój dobry znajomy i nie chciałbym najpierw uderzać do niego, wiec najpierw zapytam się na forum...czy moze miec to jakiś związek czy czysty przypadek, że akurat wczoraj był wymieniany ten przegub? Dodam, ze wczoraj jak wyjezdzalem z bramy warsztatu przy 10km/h podczas hamowania poczułem pierwszy raz zadziałanie absu (tez bylo sucho).
było wiele razy, :)
podczas wkładania przegubu zabrudził się smarem czujnik abs,wyjąć wyczyścić i będzie ok :hi:
ja bym poprawił położenie czujnika od impulsatora :wink4:
Ekhm? Możesz rozwinąć?
było wiele razy, :)
Dzięki :) wprawdzie wpisałem w :szukaj: "przegub abs", ale jakoś nie znalazło.
