Paszczak 0 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 WItam, mam pytanie zapewnie banalne dla niektórych , musze wymienic czujnik stopu ten przy pedale hamulca. czy da sie go wyjac i przeczyscic czy trzba nowy, i jak to zrobic by go nie zniszczyc przy wyjmowaniu. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawian 0 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 To jest nierozbieralne. Kup nowy i wymień . Będziesz się musiał nachylić z latarką pod kierownicę . Czujnik powinien być zamocowany hmm między dołem deski rozdzielczej a pedałem hamulca . Postaraj się go nie uszkodzić . Sprawdź poprzez zmostkowanie czy to na pewno ten czujnik . Zmostkowanie : wsadzasz spinacz we wtyczkę i łączysz dwa kable. Najprościej mówiąc zamykasz obwód . Wtedy światła stopu muszą się palić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczak 0 Opublikowano 19 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 hej, dzieki za odpowiedz, chodzi o to ze swiatla dzialaja tylk oswieci sie jak jest mokro zazwyczaj ESP kontrolka taki trojakat w zoltym kolku i ktos pisal wczesniej by od tego sprawdzic. vag tez pokazal na ten czujnik , dziwna sprawa bo swiatla dzialaja . pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silenthunter 0 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Ten czujnik jest jak najbardziej rozbieralny pisze o czujniku czteropinowym bo taki rozbierałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Dokladnie 100% rozbieralny sam tez go czyscilem, ale wkoncu zmienilem na nowy. Koszt Ori 40zl jak sie niemyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawian 0 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 A to Mea culpa Jednak jest rozbierany. Tylko skoro VAG pokazuje ewidentnie uszkodzenie to warto bawić się w naprawę za 40 zł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ezc1 0 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 dzisiaj wymienialem ten czujnik u mechanika robota 5 min w aso dalem za nowy 42 zl i wymiana 10 zl :gwizdanie: mi tez vag pokazal ten sam problem i teraz wszysstko ladnie gra dodam jeszcze ze w aso chcieli za wymiane 90 zl :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Takie ceny za banalnie proste naprawy tylko w ASO:D za odkręcenie 3 śrubek i zdjęcie osłony spod kierownicy, wyciagniecie i włożenie nowego czujnika stopu 90zl miodzio praca warta 9zl:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczak 0 Opublikowano 21 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Dzieki , kupię nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Moim zdaniem nie jest to wina czujnika stopu, jeśli była by to wina czujnika to mrugały by ci tylko świece żarowe a nie esp . Obstawiam styki w ecu :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seves 0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 moze byc jak najbardziej czujnik stopu swiece zarowe? musisz pamietac o tym zeby potem dobrze ustawic czujnik zeby w odpowiednim momencie stop Ci sie swiecil a nie za wczesnie albo za pozno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 W nowych czujnikach nie ma już tej regulacji bynajmniej mi taki sprzedali w aso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seves 0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 W nowych czujnikach nie ma już tej regulacji bynajmniej mi taki sprzedali w aso hmm to albo mnie cos mechanik wyciu... bo odebralem po wymianie serwa auto i mi sie za pozno stop wlaczal stalem w korku albo delikatnie zwalnialem i noga na hamulcu a swiatla nie swiecily podjechalem do niego.. wyregulal i chodzi.. tylko mowil przy wymianie serwa ze musial ten czujnik wymienic :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Ciekawe w jakim celu go wymienił, skoro wcześniej działał przed wymianem serwa :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seves 0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Ciekawe w jakim celu go wymienił, skoro wcześniej działał przed wymianem serwa :gwizdanie: nie no wczesniej mialem blad "sporadyczna" ale go wykasowali i bylo niby ok a wiesz.. 50pln za jakis czujnik ktory niby padl to niewiele wiec sie tym nie przejalem tylko faktycznie moznaby sie nad tym zastanowic skoro go wymienil to po co potem regulowal skoro mowisz ze nowych sie nie reguluje hehe na szczescie poki co dziala i nic sie nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Doklandie nowe czujniki sa wyregulowane automatycznie, wiec nie trzeba ich regulowac jak starych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sancho80 0 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 podepne sie pod temat... ten czujnik odpowiadac moze za to ze mi sie czasem swiatla stopu w nocy same wlaczaja i sieca do rana? zdarzylo mi sie raz ze swiecila mi sie kontrolka esp, gdy wylaczylem silnik to gasla iwszystko wracalo do nocy... od kilku dni gdy wychodze rano do pracy to sytuacja sie powtarza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowal 0 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.a.r.o.D 1 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 podepne sie pod temat... ten czujnik odpowiadac moze za to ze mi sie czasem swiatla stopu w nocy same wlaczaja i sieca do rana? zdarzylo mi sie raz ze swiecila mi sie kontrolka esp, gdy wylaczylem silnik to gasla iwszystko wracalo do nocy... od kilku dni gdy wychodze rano do pracy to sytuacja sie powtarza... Tak kolego. Z tego co wiem czujnik odpowiada nie tylko za włączenie świateł stop, ale także daje sygnał do silnika i automatycznej skrzyni biegów (jeżeli jest), że wciśnięty jest stop. W moim przypadku najpierw kontrolka ESP się włączała sporadycznie ale po wyłączeniu zapłonu gasła. Któregoś razu zostawiłem auto na noc i włącznik się sam włączył a swiatła stopu rozładowały mi przez noc akumulator. Nie baw się w zamienniki, bo różnica w cenie jest naprawdę nieduża (w ASO koło 30zł a zamiennik koło 15-20). Przy wkładaniu uważaj by nie połamać nowego czujnika. Proponuję przetrenować najpierw na starym ze dwa razy. JaroD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowal 0 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Podróbki czasami nie zdaja egzaminu i od razu wywala błąd. Nowy w ASO to koszt 45zł, ostatnio kupowalem do passata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
