Ponior 0 Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Można kupić jakieś połamane lampy za grosze ale z dobrym kloszem i sam klosz przełożyć ja tak zrobiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
windus 0 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Witam, odkopię temat? Mógłby się wypowiedzieć ktoś czy warto polerować lampy w B6? Jak to wygląda po dłuższym użytkowaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Dokleję się i ja-polerował ktoś lampy w B6 z przyzwoitym rezultatem tak aby zaraz nie zmatowiały?Można jakoś zabezpieczyć lampę po takiej polerce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Nie robiłem tego ale przymierzam się. Dostałem kilka rad od znajomego który ostatnio polerke robił w swoim Pasku. Najlepiej wyciągnąć lampy żeby lakieru auta nie naruszyć. Oczyścić z brudu przetrzeć ręczniczkiem papierowym i do dzieła. Papier wodny ścierny o gradacji min. 800 następnie 1000,1500 kończąc na 2000. Tak przygotowane lampy przetrzeć wodą z płynem może być choćby Ludwik nie wolno benzyną ani innym środkiem drażniącym. Po odparowaniu zalecane około 3h nałożyć obojętnie jakiej jakości lakier bezbarwny. Poczekać aż wyschnie i nałożyć jeszcze kolejna warstwę tym razem w postaci samej mgiełki. Po całkowitym wyschnięciu można spolerować i efekt jak nówka. Nie mam czasu się zabierać za swoje ale będę musiał wiec gdyby co podzielę się jak wyszło. Kolega zakładający ten post na pierwszej stronie opisał to bardzo szczegółowo więc proponuje zalukać post number 1[emoji1][emoji106] Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2017 Moim zdaniem ostatnie etapy na odwrót opisałeś, najpierw po gradacji 2000 (zalecam 2500) polerka, a potem lakier, bo po nałożeniu lakieru nie wyzbędziesz sie rysek powstałych przy papierze 2000. Ja robiłem tak : (wszystko na mokro ofc) 600->800->1000->1200->1500->2000->2500->polerka maszynowa z pastą (też na mokro). Efekt: Przed Po Nie ma lakieru, bo było za zimno (robione przy -5C) Nałożę lakier przy okazji regenerowania soczewek, bo w tych mam w połowie odbłyśniki wypalone i świecą w połowie, do tego dają lekko żółte światło mimo białych żarówek). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Decybell 0 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Też się miałem za polerkę klosza w jednej lampie zabrać, bo zmieniałem drugą przez połamane zaczepy i niby stare nie wyglądały na zniszczone, dopiero po założeniu kilka lat młodszej (i pewnie 200kkm młodszej) używki widać jaka zrysowana i przymatowiała jest ta oryginalna... Na szczęscie w piwnicy leży ta z połamanymi zaczepami do testów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fit_partyzant 0 Opublikowano 20 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 Witam Chciałbym was spytac co sądzicie o tym czymś na lampie ,nie wiem czy to jakies mikrorysy (nie wyczuwam zadnych rys pod paznokciem) czy jakas wada fabryczna dodam ze lewa lampa jest jak nowa tylko prawa jest taka dziwna nie wiem co z tym zrobic ?z góry dziekuje za jaką kolwiek pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 A sprawdzałeś roczniki tych lamp? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fit_partyzant 0 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 W dniu 21.02.2019 o 16:07, Langista napisał: A sprawdzałeś roczniki tych lamp? Tak i są obie z tego samego , dam sobie z tym spokój bo to raczej siedzi w strukturze lampy ,a regeneracja i tak nic nie da ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Zawsze można spróbować spolerować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Kupiec 0 Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Witam wszystkich. Czy pasta k2 do polerowania reflektorów da jakiś efekt i czy trzeba później jakoś zabezpieczyć lampy np woskiem albo lakierem w sprayu? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 (edytowane) Najlepsze jest zabezpieczenie lakierem, ale aby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest maszynka polerska dla wykończenia po szlifowaniu. Jeżeli nie masz takich narzędzi, to po szlifowaniu na mokro papierem do 2500, potem chociażby ta pasta K2 i postaraj się polerować na tyle długo aż plastik nie będzie matowy. Na koniec aby zabezpieczyć masz 3 opcje. Pierwsza to wosk, łatwy w nakładaniu ale za to mało trwały, efekt znika po 3-4 miesiącach. Druga to lakier bezbarwny, trwałość do ok 2-3 lat minimum, później to w sumie zależy jak dużo jeździsz. Trzecia to folia ochronna specjalnie na lampy jednak z jej trwałością to nie bardzo wiem jak jest, bo sam nie zakładałem a nie znam też nikogo kto by miał. Zapomniał bym w sumie o jeszcze jednej opcji - ceramika, ale tego sam nie założysz, działa jak lakier ale nie trzeba czekać tak długo jak na lakier aż będzie gotowy, no i nakłada się dużo łatwiej, jednak kupno butelki ceramiki dla dwóch lamp mija się z sensem. Edytowane 21 Kwietnia 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
