wyzyk83 34 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 (edytowane) ja mam pełno takich butelek także info potwierdzone Edytowane 20 Lipca 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzozek 2 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Przymierzam się do wymiany płynu w B7 ponieważ ma już bursztynowy kolor ale po przeczytaniu wątku zastanawiam się czy ma to sens po wymianie na G00400M2 lub LHM pompy szlag trafia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Na tej naklejce pisze co wchodzi w skład a nie że jest to olej mineralny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 w duzym skrócie. Olej bazowy - ble ble ble lekki olej mineralny . przeciez widać.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 (edytowane) 19 godzin temu, Brzozek napisał: Przymierzam się do wymiany płynu w B7 ponieważ ma już bursztynowy kolor ale po przeczytaniu wątku zastanawiam się czy ma to sens po wymianie na G00400M2 lub LHM pompy szlag trafia temat w kółko to samo ja to leje do a4 b5,b6,b7 i wszystko śmiga etka też podaje G00400M2 jest to poprawiony płyn G00200 który powodował że maglownice brała korozja w oooo i został poprawiony i otrzymał nową nazwę G00400M2 to że na zbiorniczku jest napisane G00200 to chyba normalne bo jak nasze auta były produkowane to taka nazwę miał płyn na zbiorniczku od płynu chłodzenia masz G12 a juz dawno w sprzedaży jest płyn G13 i co też go nie wolno wlać? w ASO tylko to leja także w czym problem? Edytowane 24 Lipca 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 W dniu 13.12.2016 o 16:51, black4 napisał: FEBI jest bdb, Warunek żeby kupić ori FEBI a nie podróbę!!! kolego kupowałes na necie? podaj namiary na sprzedawce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 nie lej tego badziewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 ok, chce narazie dolać z 50ml bo mam na min, to co mogę zmieszać z tym starym? G004 czy pentosin CHF11S lepszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 g002 można mieszać z g004 a nie możesz od razu wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 nie bardzo bo jestem w delegacji i nie chce czegoś spierdzielić a musze wrócić autem 450km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dami8705 5 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Czemu tak kombinujecie z tymi płynami... Juz ponad 35000km zrobilem po wymianie na płyn orginalny G004. Kumpel tez przepłukał i zalal ori i nie ma problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel85 11 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Również polece ori płyn g0004 wymieniony 2 lata temu i wszystko jak najbardziej w porządku nic się nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
felldn 0 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Jestem świeżo po wymianie na G004000M2 z płukanką starczył litr (aso 40zł). Po 1 lżej chodzi wspomaganie niż przed wymianą, po 2 przy maksymalnym skręcie pompa przestała popiskiwać. (A4B6 AVB `03) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigs 0 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Też polecam z własnego doświadczenia ori płyn, śmiga jak należy w a4 b6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redus23 1 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Ja zmieniłem płyn na Febi czerwony i po zmianie piszczy pompa podczas max skrętu na wstecznym biegu Wcześniej tego nie było. Najlepiej chyba zainwestować z oryg płyn, który kosztuje tyle samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 ma być zielony.mineralny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny2303 4 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Przecież na korku pisze wyrażnie, że mineralny, tzn. zielony i taki trzeba lać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 na korku pisze g00200 a lać mozna g00400m2 bo g002000 juz niema kolor korka nie zawsze jest zielony widziałem a4 b7 z szarym korkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny2303 4 Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Zielony jest dostępny firmy SWAG pod nr 99 90 61 62. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 4 godziny temu, beny2303 napisał: Zielony jest dostępny firmy SWAG pod nr 99 90 61 62. taki własnie dolałem we wrzesniu z 50ml i nic do tej pory się nie stało. jest jeszcze zielony mineralny pentosin 11s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
