greg2505 143 Opublikowano 13 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2023 3 tygodnie temu wymieniłem magiel na regenerowany ,w poprzednim listwa mocno skorodowała i wiadomo płyn uciekł,układ zalałem ori g004000, jak narazie wszystko śmiga,kiera kręci jednym paluszkiem,wcześniej nigdy tak lekko nie chodziła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark_83 0 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2023 Hejka, pisaliście o przytkanym zaworku, który jak się wymieni czasem znika piszczenie, ale patrzyłem ten zaworek jest do a6 (8E0422529), czy w a4 b6 tez taki zawór występuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 13 godzin temu, Mark_83 napisał(a): Hejka, pisaliście o przytkanym zaworku, który jak się wymieni czasem znika piszczenie, ale patrzyłem ten zaworek jest do a6 (8E0422529), czy w a4 b6 tez taki zawór występuje? Tak ,przykręcasz nim przewód do magla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark_83 0 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Czyli ten sam nr zaworka będzie pasował do a4b6? Jak sprawdzam do jakich aut ten zawór to nie ma a4b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 tu masz taki zawór i jest b6,wg mnie pasuje allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 24 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2023 8E0422529 pasuje do b6, obecnie mam magiel z b7 i też pasuje. Etka podaje, że taki powinien być nr do b6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebax88x 0 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 (edytowane) Wczoraj wymieniałem u siebie płyn, bo od zakupu samochodu tylko dolewałem (mała dziura w wężu, który idzie do chłodnicy). Samo wspomaganie chodziło moim zdaniem dobrze. Ogólnie po wyciągnięciu płynu strzykawką złapałem się za głowę, bo sądząc po kolorze był to czerwony płyn, a zawsze dolewałem zielony: Odczepiłem węże ze zbiorniczka, wyjąłem go, a następnie przeczyściłem szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną, tak jak niektórzy z was proponowali. Szmatka po czyszczeniu była dość czysta. Także tu nie było aż tak źle jak zakładałem. Założyłem spowrotem zbiorniczek na swoje miejsce i podłączyłem tylko ten gruby wąż. Następnie całkowicie wyjąłem ten wąż od strony kierowcy: Tu od spodu: i przyciąłem go o 2 cm, żeby pozbyć się dziury, która była zaraz przy króćcu od chłodniczki. Króciec od tego węża przy zbiorniczku zaślepilem. Pod króciec, który wychodzi z chłodnicy podłożyłem małe wiaderko. Do zbiornika nalałem pod sam korek płynu, ale, że mineralnego miałem tylko 1L to do przepłukania użyłem 2L zielonego płynu syntetycznego FEBI 06161: Nastepnie przekręciłem kierownicę w lewo i w prawo do oporu. I tak ze 2 razy. Po takich 2 razach uzupełniałem płyn w zbiorniczku. I tak zeszły mi te 2L. Następnie zalałem 800ml zielonego płynu FEBI 06162: i jak w zbiorniczku było juz widać filtr to dolałem te pozostałem 200 ml. Weszło tyle, że na bagnecie miałem 1 cm nad max. I całe szczęście bo przed zalaniem tych 200 ml zapomniałem podłączyć wąż do zbiorniczka i do chłodniczki. Także przy zakładaniu węża parę ml się ulało. Odpaliłem silnik i trochę się wystraszyłem bo płyn w zbiorniczku zrobił się mleczny. Ale z tego co się po chwili zorientowałem to przyczyną tego były bombelki powietrza. Sprawdziłem jeszcze czy moja "modyfikacja" węża działa, czy nic nie cieknie. Następnie skręciłem paręnaście razy kierownicą do oporu. Efekt jest taki, że nie czuję jakiejś różnicy w działaniu wspomagania. Tylko parę razy jadąc wolno i skręcając maksymalnie kierownicą usłyszałem pompę. Mam nadzieję, że jej to przejdzie Jeszcze się zapytam odnośnie servotronica, bo z tego co sprawdziłem po VIN to jest zamontowany w moim aucie, ale mam wrażenie, że kierownicą przy niskich prędkościach chodzi ciężej niż przy większych. Może być to jakiś problem w jego działaniu? Edytowane 28 Czerwca 2023 przez Sebax88x Zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 26 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2023 Po zakupie auta mechanik wymienił mi plyn na febi 6162, teraz po 3 latach postanowiłem zmienić płyn na ori VW (stsry przepłukałem) i na przestrzeni ~500km robiłem dwie dolewki, patrząc z góry nie widać żeby gdzieś ciekło, w czym szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2023 12 minut temu, bazz2 napisał(a): Po zakupie auta mechanik wymienił mi plyn na febi 6162, teraz po 3 latach postanowiłem zmienić płyn na ori VW (stsry przepłukałem) i na przestrzeni ~500km robiłem dwie dolewki, patrząc z góry nie widać żeby gdzieś ciekło, w czym szukać przyczyny? Pod osłonami przy maglu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 26 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2023 3 godziny temu, greg2505 napisał(a): Pod osłonami przy maglu Jak rozumiem szykować się na regenerację maglownicy? Jak tak to to była super opłacalna wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2023 4 godziny temu, bazz2 napisał(a): Jak rozumiem szykować się na regenerację maglownicy? Jak tak to to była super opłacalna wymiana. Najpierw zażyj pod te gumy ,wystarczy je zsunąć z drążka w stronę magla ,jak będzie płyn to magiel do regeneracji,listwa lubi skorodować ,to nie przez płyn tylko wilgoć,jestem po wymianie ,moja mocno była skorodowana i cały płyn uciekł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2023 Tu foto listwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 8 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2023 No i magiel trafił do regeneracji, nie wiem czy to zbieg okoliczności czy bezpośrednio wina wymiany płynu na OE przyśpieszyła albo i sprawiła że magiel pociekł, w każdym bądź razie teraz nie mam zalanego tego płynu i przy ewentualnej wymianie też się na niego nie zdecyduję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
