Montaż Licht Pakietu i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach
jaro4444
Witam!!! Mam modul komfortu konczacy sie na CD Audi A4B7 i nie mam lampek w dzwiach tylko czerwone zaslepki i czy da sie u mnie w drzwiach takie swiatelka zalorzyc ale w drzwiach mam tylko czerwone mam 4 szyby elektryczne i co musialbym zrobic musze cos dokupywac czy wystarczy sie gdzies wpiac w tych drzwiach no oczywiscie musze na pewno dokupic swiatelka te czerwone i biale to na pewno i chyba musze na te biale zrobic dziure w tapicerce od spodu co nie a co dalej ?
Poczytałbyś wątek, to byś się wszystkiego dowiedział... Osadzasz jeden pin w sterowniku drzwi, a drugim się mostkujesz.
Edytowane przez nitroo
Tak tak masz opisane w instrukcji montażu. Bierzesz lampki wycinasz otwory montujesz. Wspinasz 3 kable w kostkę od sterownika silniczka kodujesz i działa
Kolego, co Ty za bzdury wypisujesz? Po pierwsze - jakie trzy kable? Skąd Ci się tam trzeci wziął? Może uziemienie? :polew: I jakie niby kodowanie??
A ile masz kabli skoro ma elektryczne szyby z tylu. Wspólna dajesz masę i po plusie z czerwonej lampki i białej to ile masz kabli? Bo moze ja liczyć nie umiem
Jeden wystarczy dla obu lampek, skoro masę też mostkujesz.
Tłumaczyłem mu według schematu który jest na początku postu
Koledzy mam takie pytanie.
Założyłem do B6 z 2002 roku elektryczne szyby tył i pakiet światło. Wymieniłem tez moduł komforty na AJ. Po zamontowaniu szyby w tylnych drzwiach działają prawidłowo, zamki też się zamykają i otwierają na fisie widać info o otwartych drzwiach.
Niestety nie działa pakiet światło w tylnych drzwiach, tzn nie działają lampki ani czerwona ani biała i nie działa podświetlenie klamek. Lampki zapalają się na ułamek sekundy po otwarciu tylnych drzwi i natychmiast gasną więc wiązki raczej ok.
Ten sam problem jest w lewych i prawych tylnych drzwiach. Moduł komfortu zakodowany pod elektryczne szyby i pakiet światło.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak? Gdzie szukać problemu?
Ledy tam masz w tych lampkach?
Zwykłe żarówki. Nie działa tez podświetlenie klamek w środku.
Sprawdź VAG, a najlepiej byłoby zdjąć boczki i szukać chyba.
na VAG-u było kilka błędów po założeniu MK ale dotyczyły raczej zamków. Po skasowaniu błędy nie powróciły. Boczki pewnie będę musiał zdjąć tylko zastanawia mnie to że identycznie zachowują się lampki w tylnych drzwiach lewych i prawych i że na ułamek sekundy się zapalają więc kabelki raczej ok.
Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenia ale pakiet światło w tej B6 jest jeszcze nie do końca zrobiony. tzn. nie są jeszcze podłączone lampki oświetlenia nóg, ale to raczej nie ma znaczenia.
A gdyby zakodować MK bez oświetlenia nóg? Skoro jeszcze go nie ma to chyba warto spróbować.
Kodowałem już wszystkie możliwe opcje w kanale 61 ale przy żadnej opcji lampki w drzwiach nie działają
Witam, Panowie mam zamiar zabrać się za wszystko za jednym zamachem, temat przewertowałem ale mam trochę problemów tzn. Chcę zrobić podświetlenie nóg oraz lampki w drzwiach.
moduł komfortu obsługuje light pakiet. Posiadam z tyłu korby. i mam w drzwiach tylko czerwone zaślepki.
1) Lampki nóg
Zasilanie wspólne z bezpiecznika S2 5A. Masy wpinasz każdą w osobny pin w module komfortu (czarna kostka 16-pinowa). Dokładnie jest to pin 6 dla lampki przestrzeni nóg kierowcy, pin 13 dla przestrzeni nóg pasażera, pin 14 lewy tył i pin 5 prawy tył. To ogarnąłem prosta sprawa.
2) Lampki drzwi kierowcy elektryczne szyby z przodu mam to pin 13 i 21. To też proste;)
3) Tylne drzwi i tu mam problem do słupka B z modułu komfortu muszę pociągnąć sygnał które piny z 16 pinowej kostki? te co do oświetlenia nóg pasażerów z tyłu czy jakieś inne? I w jakie miejsca się wpiąć w 20 pinowej kostce w drzwiach? Zasilanie jest gdzieś bliżej ? czy też trzeba ciągnąc z bezpiecznika S2 5A??? Może jest to gdzieś faktycznie wytłumaczone ale jakoś nie mogę zrozumieć.
Dzięki za pomoc ;)
witam.
Chciałbym opisać swój problem. Posiadam Audi A4 B7 wszystkie drzwi w elektryce jakiś czas temu zakupiłem pakiet lampek na wszystkie drzwi gdyż posiadałem tylko czerwone zaślepki.
Sprawa zasadniczo prosta ponieważ wszystko dostałem łącznie z kablami i wtyczkami ;-). Tył i strona pasażera z przodu poszła na klik zmiana okablowania + rezanko otworu w dolnej części tapicerki i wsio. Problem zaczął się przy drzwiach kierowcy gdyż posiadam dodatkową wtyczkę do czujnika alarmu o ile dobrze kojarzę.( zdjęcie poniżej) postanowiłem więc z całej wiązki kabli wypiąć tylko lampki i podpiąć się do kostki pod piny 13 i 21 ale dalej nie działa.
Dla sprawdzenia podłączyłem wiązkę z drzwi pasażera i też ciemno. Na chwilę obecną tył świeci i strona pasażera. Możecie poradzić gdzie szukać przyczyny.
Ps. sprawdziłem rozpiskę bezpieczników i nr. 2 Oświetlenie wewnętrzne dolne 5A w moim przypadku brak tego bezpiecznika. Czy to ma wpływ na oświetlenie całości???
Edytowane przez szkodnik1
Panowie mam urlop wiec wpadłem na pomysł aby w końcu podłaczyć tylne szybki w mojej a4, ale mam mały dylemat jak pociągnąć kable, mam gotową wiązkę z kostkami i teraz ciągnąc kable od słupka B do modułu komfortu czy pojśc na łatwizne i od słupka B do słupka A i w słupku A podpiąć pod przednią elektryke,
Myslałem o tej łatwiejszej wersji podłaczenia słupek B -- słupek A, ale zastanawia mnie czy jest to bezpieczny wariant no i najważniejsze czy tak się wogole da ?
Czy mógłby ktoś wkleić rozpiskę kostki 20pin słupka A, od strony kierowcy i pasażera? Szukam tego od dłuższego czasu i znaleźć nie mogę...
Andrzej
